Ako zatepliť dom z interiéru?
vie tu niekto poradit najlepsi sposob ako zateplit dom z interieru,(material, sposob...)? pokial chceme zachovat povodnu tehlovu fasadu objektu. dakujem
my sme zateplovali vz vnutra zo styrodurom nato sietka kleber hotovo
Odporucam sa poradit s odbornikmi, ktory stavbu pozru . Pri neodbornom zateplovani zvnutra sa zacnu onedlho tvorit plesne, takze zbytocne vyhodene peniaze a starosti naviac...
Ak už zatepľovať z interieru odporučal by som predsadenu stenu + SDK na všetky vonkajšie steny a strop.. - sadrokartonová konštrukcia - izolácia - parozábrana ( dôležitý prvok) - oplaštenie SDK Ked dodržíš všetky postupy a zatepliš všetky prestupy-tep. mosty, nemáš sa čoho báť (pliesni...)
@martinakaa Ja by som predsadenu nerobil ani ziadnu prevetravanu zo sparou. Plesen urcite nebude kde je polystyren na mure, ale v mieste kde nebude. Napriklad priecka ktora je spojena s vonkajsim obvodovym murivom. Tu bude vas najvacsi problem. Zateplenie zvnutra je inac spravnejsie pri polystyrene ako z vonku. Domy ktore sa zatepluju zvnutra maju medzi prieckou a obvodovym murom sparu napr. 10cm a tadial sa prestrci 10izolacie. Urcite zateplujte podla mna polystyrenom a nie mineralnou vlnou. To eps trosku viac pribrzdi vodnu paru vnikajucu do muriva z interieru. Ma vacsi difuzny odpor a to je vyhoda. Podla mna nie nevyhoda... Na murivo lepte eps purpenovym lepidlom. Nie klebermi co sa miesaju vodou! do muriva nedostantevodu. Vyhnite sa tomu. Potom to eps prebrusit troska a na neho purpenovym lepidlom prilepit sadrokartony. To secko bez konstrukcii. Nebojte sa. S tymi prieckami bude asi dobre keby ste na nich dali aspon 3cm eps. Aby vam to moc nezhrublo. Styrodur nie lebo to je 3x drahsi polystyren. Klasicke fasadne eps najlepsie sedy polystyren neoform... Z interieru by som daval minimalne 10cm eps. Minimalne. Optimalne 15...
Nemusite priecky oblepit cele. Cca na vzdialenost 1,5metra od obvodoveho muriva. Vkute aby neboli flaky vody a pliesne. Budete mat schodiky na prieckach ale mozno to nebude az take skarede. Ak nedate na priecku izolant tak rohu budete mat priesne.. V mieste kde priecka je spojena s obvodovym murivo. Na lepenie eps denbraven thermokleber. Na lepenie sadrokartonu a eps purpena DOW Instastik.
Ja som sa tiež obával plesní pri zateplení zdnu, tak ako píše majki555, ale na skúšku som pred 7-mi rokmi spôsobom ako píše grone zateplil stenu v spálni a 0,6m pás stropu spolu s bočnými stenami (kvôli zamedzeniu vzniku tepelných mostov) a do takto vytvoreného priestoru som postavil vstavanú skriňu. Celková hrúbka zateplovacej konštrukcie je 10cm. Pred samotným postavením zateplenia som oškrabal farbu až na omietku a stenu som ešte pre istotu nastriekal SAVOM proti plesniam a nechal vyschnúť. Pri stavbe zateplovacej konštrukcie som kládol mimoriadny dôraz na parozábranu tak ako píše grone. Týmto opatrením sa z najchladnejšej miestnosti domu stala miestnosť najteplejšia a som presvedčený, že žiadne plesne nevznikli, čo som si aj overil otvorom po odmontovaní zásuvkového modulu a prezretím steny cez tento otvor. Zopár krát som sa cez tento otvor aj nadýchol vzduchu, aby som sa uistil, či nebudem cítiť plesňový pach, ale nič také ch som necítil. Na záver chcem ešte dodať, že ako zateplovací materiál som použil minerálnu vlnu. Takže ak použiješ postup čo odporúča grone, podľa mňa budeš môcť spokojne spávať.
@mio23 co by si radil v prípade, že plesne už sú? Totižto našim plesniveju steny v rohoch a čím ďalej, tym je to horšie. Pred dvomi rokmi menili okna ( zo starych drevených na plastové) a odvtedy je to cez zimu katastrofa, pomaly v každej jednej izbe, okrem strednej samozrejme. Tento rok im nonstop ide odvlhcovac, vytiahne to dost vody, ale zrejme to nie je spôsob, ako odstrániť problém. Este podotknem, dom ma 25 rokov, steny sú z blokov ( modrucko fialovy komunistický materiál, nepoznám presný názov), hrúbka 400 mm. Z exteriéru je miesto na zateplenie tak na 6 max. 8 cm polystyren kvôli oknam a pristresku, ktorý sa dorabal a viac nepustí. Budem ti vďacna za názor, samozrejme aj inym.
@blondiee83 Problém mokrých rohov je preto, že pri strope je veniec, ktorý sa v minulosti neizoloval buď vôbec, alebo tak maximálne heraklitom (cca 2cm) čo nie je dostatočný izolant a tento veniec kondenzuje (tzv. potí sa), pretože z vonku prevádza vonkajšiu chladnú teplotu a vo vnútry ochladzuje vzduch, ktorý pri nižšej teplote nedokáže udržať tolko vody...V skratke je to podobné ako pri oknách, keď vonku dosť prituhne a sa na nich zráža voda a sú zarosené... Toto isté sa stáva aj pri tomto betónovom venci. Náprava?? Zatepliť veniec. Čavaje
@martinakaa moj postup mam tiez odskusany. Je podla mna najlacnejsi. Eps sede lepsie isoluje. Nerobis konstrukcie ktore su tiez ako vodic. Ale nemam nic proti. Oboje sposobov urcite pomozu. Ale spravne sa zatepluje od difuzne horsieho do difuzne lepsieho materialu. Cize odpor difuzny od interieru ma byt vacsi a smerom do exterieru sa ma zmensovat. Polystyren ma difuzny odpor asi 30. Vlna ma 2. Proste vlna lahsie prepusti paru do muriva. Ale neznamena to ze ak je vonku hmla ze ju budes mat v dome :-)
@ojmajster ďakujem :-)
dajte si zamerat svoj dom a uvidite ,ze kde treba izolovat
@mio23 ahoj, bolo by Tvoje riesenie vhodne aj do starsieho domu ktory je z valkov? myslim ten fasadny alebo sedy EPS a SDK..stav je takyto: steny su obite az po valok, nahodenie rabicoveho pletiva a cementoveho spricu na spevnenie stien a kutov a proti prasklinam, a na to ten EPS + SDK ? dom nie je zatepleny z vonkajsej strany, ale casom planujeme.. vdaka
@mio23 nebolo by lepsie ten polystyren kotvit ked by siel na to este SDK (pre istotu ) ? ja chcem izolovat z vnutra spajz od ostatnych miestnosti , planujem dat len podlahovy EPS a nan sietku a lep . EPS by siel na skvarovu kvadru . myslis ze mozem lepit EPS rovno na tu kvadru ktora neni moc rovna ? alebo to najprv vyrovnat maltou pripadne jadrovou omietkou ? S PU lepidlom na polystyren by to drzalo dobre na tej kvadre ?
@zzo Pu lepidlo bez kotiev len na nove ciste murivo... to pu bude drzat, ale ci ta vrsva to urzi na ktorej je pu... inac z interieru je to podla mna jedno, neverim ze to odpadne samovolne... aj bez kotiev.. je to mala vyska, neni naklonena atd... zvnutra som zateplil 6 metrov sirku napriklad a na to este sadrokarton PU lepidlom DOW instastik.. http://www.youtube.com/watch?v=FtF2_n... http://www.youtube.com/watch?v=WBIsPJ... nieekdy na jar by som to vedel zohnat, ale len trubickove a po expiracii.. ale su to good lepidla, najlepsia znacka pur pien je DOW... !
http://www.youtube.com/watch?v=m-FP_d...
MOJ PLAY list> http://www.youtube.com/watch?v=WBIsPJ...
@mio23 ja mam tu kvadru ocistenu od starej omietky ( dve male steny) , a rozmyslam ze to napenetrujem a rovno na tu cistu holu kvadru by som nacapil EPS s PU lepidlom (len by som toho pu lepu minul viac , pretoze niesu najrovnejsie tie steny) , + tretia stena je osietkovana s cementovym lepidlom , na nu by som tiez nalepil EPS s PU lepidlom . To c. lepidlo urcite neodpadne z tej jednej steny a PU lepidlo by na nom malo drat nie?
ja idem zateplit z vnutra ekopanelmy....
@painkiller dobry, chcem sa spytat ako sa vlastne postupuje pri takom zatepleni,oskrabat farbu, a na to vlnu ako uchytit'.? A tak tiez parozabranu, teda tu foliu a SDK. Potrebujeme spravit to iste co vy, a nehceme to niecim pokazit, tiez tam potrebujeme dat vstavanu skrinu,
@petkamamicka ahoj. Posledných pár dní som bol zanepráznený, tak píšem až teraz. Ja som postupoval nasledovne: 1. oškrabal som starú omietku a zabudoval som elektrické a anténne káble tak, aby som v budúcnosti mohol pripojiť TV, rádio do otvoru medzi dvomi vstavanými skriňami (viď obr.1 nižšia polička šuflíkovej skrinky, kde teraz stoja modely aut) 2. všetko som nastriekal Savom proti plesniam a nechal poriadne vyschnúť. 3. postavil som rošt z profilov pre budúce uchytenie sádrokartónu na celú zadnú stenu 4. v takej hĺbke aká bude budúca vstavaná skriňa som postavil rošt aj na bočné steny + strop - v mojom prípade je skriňa hlboká 60cm 5. v tom istom čase, (pretože som už nechcel žiadne dodatočné vnútorné drevené bočné steny vstavenej skrine) som v miestach, budúcich vešiakových tyčí namontoval drevené hranoly o ktoré sú teraz vešiakové tyče priskrutkované, pretože sdk by takú váhu neuniesol. Také isté hranoly sú aj v miestach políc. 6. povkladal som minerálnu vlnu a dal parozábranu tak, aby vlhkosť z vnútornej strany miestnosti nemohla prenikať do izolacie (paropriepustná a poronepriepustná strana sú na parozábrane označené). Spoje parozábrany som riadne prelepil na to určenou páskou. 7. namontoval som sádrokartón na ktorom som si označil miesta drevených hranolov pre uchytenie vešiakových tyčí a držiakov políc a takto vzniknutý priestor som omaľoval. 8. pretože som mal krivé steny, krivule medzi sádrokartónom a stropom a bočnými stenami som prekry polystyrénovými rohovými lištami s Baumaxu a natrel som ich bielou farbou, čím sa nerovnosti opticky stratili (zjemnil) 9. do takto vzniknutého otvoru som s kamarátom vmontoval vstavanú skriňu 10. na záver sme si dali slivovicový oldomáš a po dve pivá. Od tej doby je všetko OK a ani po revízii cez zásuvkový modul som nezistil žiadny plesňový pach. A to už ubehlo cca 8 rokov. Dúfam, že tieto info. ti budú nápomocné pri realizácii tvojho diela.
Po vložení príspevku som si všimol chybičku v bode 4. 4. v hĺbke aká bude budúca vstavaná skriňa + 4cm som postavil rošt aj na bočné steny + strop - v mojom prípade je skriňa hlboká 60cm, čiže celková hĺbka sdk vstavku je 64cm. V opačnom prípade by sa nemali kde oprieť posúvne dvere. No, teraz je to už OK
Ytong robi svoj zateplovaci system Multipor aj pre interier, je to jednoduche a priedusne. http://www.youtube.com/watch?v=53Jvqi...
@painkiller ahoj, tvoje zateplenie sa mi zdá rozumné, chcem sa spýtať len na pár detailov: oškrabal si len maľovku alebo aj omietku? hore v príspevku píšeš, že: farbu na omietku a tu dole píšeš: starú omietku... nič v zlom, len si z toho neviem vybrať... :-D ako si vlastne postupoval? ja som v štádiu, kedy som oškrabala starú maľovku a natrela stenu hĺbkovým prípravkom proti plesni... tiež ma zaujíma, minerálnu vlnu si len povkladal, ak tomu dobre rozumiem, tak, že sa dotýka steny? alebo tam zostala nejaká medzera od steny? parozábranu si ako upevnil? a keď si namontoval sadrokarón, nepoškodila sa tým parozábrana? takisto ak si prevŕtal do drevených hranolov aby si upevnil tie vešiaky tak nepoškodí sa tá parozábrana? nad hranolom uvažujem aj ja pretože by som nezavesila na sadroš stenu policu... tak ma zujíma ako mám presne postupovať aby som neznehodnotila celú prácu... dík
@pajcik 1. S tým škarabaním je to tak, že som oškrabal všetku farbu až na omietku (omietku som nechal) a potom som postupoval tak, ako si napísala. Ja som to nechal potom dosť dlho vyschnúť - možno aj celý týždeň pri otvorenom okne a bolo leto. 2. tepelnú izoláciu som povkladal tak, aby medzi stenou a izoláciou nebola žiadna medzera. 3. parozábranu som nalepi na to určenými lepiacimi páskami. Parozábranu v miestach spojov som tuším montoval so vzájomným presahom 30cm. 4. poškodenie parozábrany skrutkami na sádrokartón som neriešil, rovnako ako pri hranoloch. Poškodenie parozábrany vzniklo len prienikom skrutky cez ňu a to považujem za minoritné poškodenie. Dúfam, že ti pomôže pri tvojom diele. Ahoj.
@mio23 prosim ta mychceme zateplit strop zvnutra polyxtyrenom na poschodi ale konstrukciu uz mame vsade urobenu porad co dalej chceme dat nanovo aj omietky na steny dakujem
konstrukcia je drevena
@mio23 prosim ta a co mame robit ked chceme vyrovnat stropy az mame porobene konstrukcie achceme na to nasrobovat 5cm polystyren a na to omietku medzer sme chceli nechat prazdnu teraz sa bojime pliesni tak nastriekat do tej medzery pur penu dakujem vopred
@danka000 dost netypicke riesenie riesil by som to konstrukcia ,vata,parozabrana,sadrokarton.
