Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Ako zatepliť betónové podlahy?
Ahojte,potreboval by som poradit nakolko aj ja som v koncoch. Kamarat zdedil dom ktory chce uzivat celorocne hlavne na vikendy . Postupne to prerabame co sa da, no narazili sme na mensi problem. Dom ma cca 90m2,k tomu sopa atd. No a teraz problem. Podlahy su betonove, nevedeli sme ako su izolovane. V dvoch miestnostiach sme to rozbili na useku asi 50x50 cm. Zistili sme ze izolacia v podlahe nehrozi. Hrubka betonu je asi 20 cm, uf. Rozbijat to v celom dome je samovrazda. Ukladat nieco na podlahu nie je velmi mozne nakolko zarubne a vsetko ostatne je k danej vyske prisposobene. Otazka-Ako sa da zateplit podlaha?pri zachovani betonu aby nebola zima od noh? Dvoihat sa to moze maximalne 3 cm. Za kazdu radu dakujem
Dvere Neni sú problém ak ťa pusti strop tak to dať na tých 2,5m a zdvihnúť preklady nad dveram
@leo1234 strop je nejakych 2,5m lenze nad dverami vela miesta nie je, do vrchu to nejak velmi nepojde. Potom by tam chodili po styroch. Rozmyslal som aj som hladal ci nie je nejaka tenka izolacia ktora by sa dala na beton, ja neviem cca 1 cm, co ma dobre tepelno izolacne vlastnosti
@leo1234 to vnutro je cele tak divne riesene.Mne to pripada ako co boli stare domy a mali drevenu podlahu. Lenze ta podlaha sa vyhodila a vybetonovalo sa to.Tiee stropy su tam nizke
@radoslav78 No sám si si odpovedal :) Žiadnu turbo izoláciu ktorá by v hrúbke 1-2 cm niečo také zabezpečila ešte nikto nevymyslel ... Takže pokiaľ sa jedná o izoláciu a hore ísť nemôžete, tak komplet vysekať, vyhĺbiť a pekne od začiatku ... Nič iné nezostáva ... Alebo môžete na ten betón dať rovno elektrickú vykuorovaciu rohož, zima od nôh síce nebude ale z účtu za elektriku si hodíte slučku ...
@lubk0 no to bud kamaratov ucet. Sekat to nebudeme
Existuje f-board doska v takej hrúbke . Veľmi dobre izoluje dá sa dať podlahové kurenie na ňu len je drahšia
@leo1234 takze predsa by len bolo riesenie, idem to pozret v akej cenovej relacii to je
@leo1234 nasiel som to 4,32m2 stoji 77€ hrubka 0,6mm. Este som rozmyslal keby sme nato dali taku hlinikovu foliu, neviem ako sa to vola odborne, ci by o nebolo este ucinnejsie. To teplo by odrazalo do mietnosti,
@radoslav78 myslím že ťa fólia už nepomôže stačí táto doska
@leo1234 ok dakujem :-)
@radoslav78 neprepadal by som prílišnému optimizmu s tou doskou, lebo jej izolačné schopnosti sú na úrovni ani ie 2 cm EPS, čo je skoro nula cela žiadna nič v porovnaní s tým čo podlaha vyžaduje, len te to slušne drahé. To tam môžeš dať rovno XPS v podobnej hrúbke a efekt bude rovnaký za možno polovičnú cenu. Spravte sondu do stropu aká je skladba, či vás to nepustí vyššie aby ste do podlahy dali aspoň 5cm izolácie, čo je stále žalostne málo, ale aspoň niečo zmysluplnejšie ako 1cm.
@radoslav78 Je otázkou co chceš docílit. Betonová podlaha má obrovskou tepelnou kapacitu a při trvalém obývání se po dvou měsících nakonec prohřeje mnohem víc, než obvodové zdi. Teď v lednu mi v prvorepublikové vile do země utíká 6W/m2 a do půlmetrových obdodových zdí 45 W/m2. Půlmetrová cihlová zeď je tedy 7x horší, než neizolovaná zem. Proto, až někdy budu zateplovat, začnu obvodovými zdmi a soklem. Pokud chceš obývat pouze víkendy, tak se to prohřátí prostě nepovede. Polož na podlahu 1 centimetr polystyrenu a na něj lepenou plovoucí podlahu případně OSB desky a koberec. Nízkokapacitní tak budeš mít stropy(nejspíš dřevěné) a podlahu. To by mělo stačit k rychlému zatopení. Odzkoušej si praktickou realizaci na průhyby a způsoby lepení, aby to nevrzalo.
@josef_vavra tak temperovat tam bude musiet. Ide oto zamedzit studenym noham i ked nie celkom aspon z casti
@slavoslav ako vies ze 0,0
@radoslav78 ak dáš tu dosku na to vykurovaciu rohož alebo fóliu a parkety tak máš teplu podlahu bez problémov ťa doska stačí na to .
@leo1234 nebude tam mat velky unik tepla ked da tie rohoze a nedoplati sa elektriky?Ako on je dost lakomy ale zas neskutocne sikovny
@radoslav78 Žiadne podlahove kurenie nedavaj ale treba pouziť podlahovu krytinu, ktorá je na dotyk pocitovo tepla ( korok, vinyl atd) . 1, Prebrusit beton a nalepiť vinyl. 2, Pouziť korkovu izolaciu (6mm) maju rôzne hrúbky+ plavačku ( 8mm) 3, Nezabudni pouziť parozábranu pod podlahu. http://www.korok.sk/produkt/6mm-x-20m... Tu maš odkaz kde som našiel najlacnejší korok v rolke. Ale môžeš si pozrieť aj sam ak nájdeš lacnejšie.
@blackomt ano totovravel aj on ze dat tam korok,ale ja som ho vysmial ze to je tenke a zrejme tepelno izolacne vlastnosti su asi slabe
@radoslav78 prečítaj si tento článok: http://m.tzb-info.cz/tepelne-izolace/...
@jakino ok dakujem
@jakino vyzera to velmi dobre ;-)
@jakino Mým oborem je přenosová technika. Tedy výpočty vemi složitých obvodů. V tepelné technice je situace analogická, jen ji nikdo na vysokých školách neučí. Přečtěte si pozorně http://kondenzace.kvalitne.cz/tepelne... a zjistíte na řadě uvedených důkazů, jak moc se projektanti a dokonce i normy mýlí ve výpočtech. Zemina pod domem se chová jako 10 centimetrů polystyrenu. K ní přidáváme ten náš podlahový. Proto je téměř jedno, zda přidáme jeden nebo tři centimetry. Slušně poznat je až 10 centimetrů. To klesnou ztráty zeminou na polovinu. Když si uvědomíme, že "tam dole" je +10°C, v podstatě není proč izolovat. Obvodová půlmetrová cihlová zeď je jako dva centimetry polystyrenu a navíc je "tam za ní", tedy venku klidně -15°C. 5x tenčí, 2,5x větší rozdíl = 12x více utíká zdí, než podlahou. Prakticky to potvrzuje pan Švarc, který umí vodní podlahovku k tepelnému čerpadlu a dává to na centimetrový polystyren. Hledejte "urotrubicky" :-) Před několika lety jsem ověřoval funkce různých izolací a samozřejmě zkusil i prokládané vrstvy hliníkové folie a bublinkové folie (funkce lupothermu). Ano, funguje to a je to 3x lepší, než polystyren. Bohužel je to ale více jak 3x dražší, takže smůla. Použitelná je pouze odrazná folie pod podlahové topení, kde umí "přidat" omezením průsvitnosti cca dva centimetry polystyrenu. Tolik tedy k extrémně dobrým izolantům. Je třeba izolovat tam, kde utíká teplo nejvíc.
