Ahojte všetci poradcovia,
chcel by som poradiť aj keď sme to preberali s architektom, chcem sa utvrdiť, že novostavba bude dobre zrealizovaná.
chcem stavať s ytongu 300 + 100 zateplenie, problém je vo výklenku resp balkóna nad nim. Aké má byť zloženie aby nevznikal tepelný most a nepremrzalo z balkona dolu do kuchyne.
Ak by sa Vám dalo rozpísať napr. obvodové murivo+eps 100?+ŽBD+eps 100?
Balkon treba zaizolovať a tiež zatepliť aj z hora + boky?
@spiderhst Stale mi to pride, ze nikto sa nevyjadruje priamo k tomu XPS na murive. Ved ked sa dodrzi vykres statiky a zelezo pojde cez ten polystyren a + este sa ukotvi do venca "to nemoze pohnut" :) :) :)
@smolkosk k vystuzi cez XPS som sa vyjadril v predoslom prispevku, o tom cely aj v podstate bol.
Ale mozno myslis na uplne nieco ine. Nakresli a popis nech je jasne o com sa chces bavit. Mne to bolo doteraz jasne.
@spiderhst Rozpraval som sa so stavebnikmi a dohodli sme sa teda, ze balkony urobime samonosne. Ked sa zasaluje deka, rovno sa vysunu zavitove tyce a balkony sa ukotvia o tieto tyce a o stlp pod balkonom. Balkon bude zeleznej konstrukcie, ktora sa da pozinkovat. Medzi balkon a dom sa vlozi zateplenie xps a balkon sa obije OSB doskami a obali fatrafolom. Ako vypln sa pouzije opat XPS. Co si myslite o tomto rieseni? Hore klasicky dlazba a balkon bude omietnuty, aby vyzeral ako klasicky - betonovy. Tymto by sme mali zabranit teplenym mostom. Myslite, ze toto riesenie je aj z financneho hladiska vyhodne? Pozdravujem a dakujem za rady.
Neviete niekto, ci existuje nejaka norma na presne tieto typy pripadov pri novostavbach? Teda ako postupovat a co je potrebne dodrzat aby nevznikol tepelny most pri novostavbach a pri vystavbe balkonov v ramci nich.
Zdravím. Chcela som sa opýtať tiež na odizolovanie balkóna. Budeme nadstavovať starý RD. V projekte máme použitý isokorb. Viem, že sú rôzne druhy. Ide však o to, že budeme mať balkón až 2 m vystrčený a dlhý cca 7 metrov... Nejde ani tak o cenu isokorbu, ale skôr o to, že či to ten balkón zvládne udržať. Predsalen sa to nebude zalievať v kuse, lebo ten isokorb slúži na odizolovanie a tým to aj oddelí. Balkón nebude mať žiadnu inú podperu. A chceme ho taký veľký, nakoľko budeme bývať len na 2. NP, nakoľko dole býva teta. Takže to bude slúžiť namiesto terasy. Deku máme v projekte 18 cm (čo je somariny podľa nás, keďže existujúca deka čo tam už je má cca 12 cm (sú tam aj železá, nie drevená deka). A nato chce dať statik ešte 18 cm), budeme dávať skôr 15. Čo si myslíte? Radšej to zaliať v kuse a potom odizolovať nejako? Alebo použiť ten isokorb alebo nejaký iné termokoše?
@gashtaan Ešte sa samozrejme poradíme aj so stavbármi. Ale každý jeden, ktorého sme sa zatiaľ pýtali nám povedal, že je to zbytočne predimenzované a že by to bola aj o to vyššia záťaž už na existujúce múry... Statici sa podľa mnohých skúseností istia zbytočným predimenzovaním... Aj projektant dal 15 a statik to zvýšil na 18. Podotýkam, že už na existujúcu deku cca 12 cm... Preto tvrdím, že je to somarina, lebo nám to povedalo už x-y ľudí, čo pracujú na stavbách roky a postavili toho už veľa... Nechcem sa navážať do profesie statikov, ale už som kadečo o nich počula... Ich peniaze to nie sú... A pochybujem, žeby zobrali zodpovednosť za to, keby sa tam dalo 18 cm a začali by pod tou váhou neskôr praskať múry... Určite by si našli nejakú výhovorku, že sme tam určite niečo nedali aj keby sme to robili úplne presne podľa nich...
@jekaterina25 sice odpovedam na roky stary prispevok a uz je urcite "problem" vyrieseny, ale aspon sa to snad sa zamysli niekto, kto by mal podobne "mudre" napady lebo jpp......
Co si myslite/myslela vy je absolutne irelevantne. A stavbari, ti nech sa radsej drzia projektu, to ze im to "drzi", neznamena, ze je to dobre, alebo ze to bude drzat aj za xy rokov.
Je to prave projektant a statik, kto sa pod projekt podpise a berie to na zodpovednost. Oni "stavarinu" studovali na fakulte, maju na to "papier" a stempel a aj zodpovednost za ich navrhy. Ked tam dal statik nejaku hrubku vrstvy, tak ma na to nejaky dovod, a samozrejme mal by to aj posudit, ci to po statickej stranke bude vyhovovat, Takze take, ze praskanie murov by nemalo nastat. Statik nepojde kvoli vam do basy a neda to nadoraz, len zato, ze hrubsia vrstva stoji viac, potom odporucam radsej sa do stavby domu vobec ani nepustat. Ked by vam dom padol na hlavu, prve co by sa kontrolovalo, je projekt, ci splna normy a predpisy. Az potom pride na rad realizator, stavbyveduci a/alebo stavebny dozor. Videla som raz jeden fajnovy krov od stavbarov-majstrov strecharov, ked ho videl statik tak sa za hlavu chytal....
