Ako vyriešiť tepelnú izoláciu pod terasovými dverami?
Chcem sa opytat ako vyriesit zateplenie priestoru pod dverami na terasu.Na tetase bude neskor asi este kamen 5cm a polozena zamocka dlazba. Urobit tam sokel, ale z coho aby sme to pri prechadzani cez dvere neodtrhli.Dat styrodur,3cm? Nic hrubsie by asi nerobilo dobrotu ale zase tehlu musime zateplit,takto to zostat nemoze a dlazba bude asi az o par rokov na terase. Dakujem za rady
Taky isty problem mam aj ja, takze pozorne budem sledovat reakcie. Mne stavbari radia dat styrodur pod dvere a nechat 6 cm navrchu volne miesto, kde dotlacim zmocku dlazdbu, ja sa vsak obavam ze tam bude tepelny most, kedze zima pojde cez dlazbunrovno na beton pod dverami a sup ho dnu do izby....
Otazka za milion, to mas vyliaty beton akoze terasa ktory neodeluje nic od betonu zakladovej platne?
Pozrel som tvoj album a foto c 23 ukazuje ze ano, medzi betonom terasy a platnou je iba ipa. Ten styrodur co tu mas na foto vedla dveri ide teda odrezany vrchom, tam som najprv veril ze je medzi betonmi a iba pred dverami chyba, ale vyzera ze nie... Ja osobne by som im to dal rozbit a korektne spravit styrodur medzi terasu a dom po celej dlzke
@salkovic dakujem.No rozbijat nebudeme, nakolko je terasa nizsie ako dom,ten je zdvihnuty o 1,5 tehly, cize ked dam styrodur pod dvere a na podlahu v dome bude to na seba nadvazovat,aj ked idealne to nebude.Beton na terase je pod urovnou platne.Inak uz sme to urobili styrodur pod dvere zvonka - nechali sme 2 cm na dlazbu ale vyslo to bez tepelneho mosta a zvnutra tiez pod dvere styrodur a samozrejme potom podlahovy eps...tak nejako.
@tina44 no pekne...stale tam mate ale styk beton, zakladove pasy DT, tie su zaliate betonom, velke tepelne mosty... ak ste spokojni s tym co ste si spravili tak ok, nezabudnite este napojit hydroizolaciu v okoli terasovych dveri, este offtopic otazka tie dvere stoja na ytongu? najprv som si myslel ze je to plastovy rozsirovaci profil
@salkovic pasivny uz nebude ;-) aspon ciastocne to chceme zmiernit
@tina44 no mrzi ma to, taky velky dom, lacny tiez nebude a takto vam to bastlia bez moznosti napravy...
@tina44 tak ako sa Vam to podarilo vyriesit?
@luboschuk dali sme 5cm styrodur priamo pod dvere a pred to- smerom vom sme dali 10cm porfix a ten oblozime 2cm betonovou dlazbou a aj na vrch dlazba - cize sme urobili schod smerom na terasu,ktory sme vyplnili styrodurom.Styrodur resp.xps sme dali aj zvnutra pod dvere 2cm hrubka.Bohuzial beton terasy je ale priamo nalepeny na dt-ckach,s tym uz nic nenarobim.Aspon ze je to spojene cca 20cm pod dekou domu a podlahu mame vnutri zateplenu samozrejme.Takze tak
Takto som to robil ja, styk styrodur a rozsirovaci profil je vode nepriepustna paska, paropriepustna smerom von, styk styrodur a betonova platna na terasu je hydroizolacia, beton je vyspadovany 1% smerom od okien, na ten beton pojdu este rosty a podlahove dosky , snad to bude dobre
@salkovic prosim ta o aky typ hydroizolacie ide, resp. jej nazov
Den Braven Exterier http://www.denbraven.sk/kupelne/0693b... Je tam spodna vrstva, potom hydroizol paska a na to druha vrstva
@salkovic vdaka
