Ako vyriešiť tento tepelný most?
Znami stavia NED. Projektant mu dal do podkrovia stresne okno /ktore tam asi nemalo co robit, ked je to NED/. Pod OSB doskou vedla okna je 40cm vaty. Ako ale vyriesit tepelny most, ktory vznikne v strede, kde je ten tram a tesne okolo okien, kedze sa tam neda napchat 40cm vaty. Neviem, ako sa to bude chovat v zime, ci mu tam nebude kondenzovat voda... Na stenu pod oknom chce dat stenove kurenie /hada z podlahovky/, aby eliminoval rosenie a kondenz v oblasti okna. Pomoze to podla Vas?
V tomto prípade nieje veľa možností na izoláciu,treba ešte zaizolovať krokvu z oboch strán a OSB dosky tam pôjde sádrokartón do drážky okna takže nejaký tvrdený polystyrén cca 3cm. Pod oplechovanie zvonka medzi oknami sa už nedostanete bez demontáže,tam fúknuť pur penu bude problém. Myslím,že drevená krokva nebude až taký tepelný most a ak sa pod okno dá zdroj tepla ktorý ho bude prirodzeným prúdením obmývať nemal by byť žiadny problém s rosením. Ešte-krokva by mala byť suchá než sa nalepí polystyrén a uzatvorí sádrokartónom aby naplesnivela... Ostatné je na božej vôli a montážnikoch okien ako odviedli robotu :-)
