Sevaste, viete mi poradit (asi to je jednoduche) ako si vyratam tepelnu stratu ked viem ze v dome je 18 stupnov, vonku -5 a stena z vonkajsej strany ma 5 stupnov ? Vdaka
Ale nie, ide o to ze som zmeral termokamerou stenu sokla a teda poznam jeho teplotu, poznam teplotu vo vnutri domu a poznam teplotu vonkajsiu. Sokel +5, vonkajsia teplota -5 a vnutorna +18. Chcem vediet, nejaku stratu. Napr. ze za 1h unikne cez sokel do rice palovej napr 1kW prdou alebo take nieco. Rozumieme si, ci ?
@zero07 to nespocitas len tak doma na kalkulacke, sokel je asi pod doskou. Teoreticky pri stene by to slo, keby si vedel vonkajsi teplotu steny, vnutronu teplotu steny a jej tepelny odpor. Potom je to Ohmov zakon :), rozdiel teplot je napatie, tepelny odpor je odpor a vysledok je prud/tepelny tok :)
@zero07 Ten sokel nie je zatepleny? 10°C rozdiel je celkom dost. kludne by to mohlo byt tak do 100W/m2 (mozno na neho cez den svietilo slnko), alebo to bolo merane kratko potom, ako sa prudsie ochladilo
