Zdravim,
Ako usporiadat parozabranu v podkrovi, mame iba dve moznosti:
1. Isover profi 18cm - parozabrana na krokvy - krizom 12cm vata - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
2. Isover profi 18cm - krizom 12cm profi - parozabrana - a bez vzduchovej medzery sadrokarton
Ktore je mensie zlo i vzhladom ak by sa dali bodovky....unika cez bodovky vlhkost do vaty?
Dakujem
@tinnko pre bodovky treba vytvoriť "kapsy" z parozábrany a môžeš ju dať tesne pod sdrokartón.
Ano cez bodovky uniká nejaké množstvo pary do vaty.
Ani prvé riešenie nemusí byť úplne nevhodné, v prípade ak sa rosný bod za všetkých okolností počas životnosti strechy nachádza vo vonkajšej vrstve izolácie za parozábranou. to ale treba spočítať.
@tinnko ja si myslim, ze ani jedna moznost nie je spravna, ale ked uz, tak mensie zlo je je varianta 2, ale zabudnut na bodovky. Parozabrana musi byt pred vatou. Zabranuje aby sa vlhkost zo vzduchu v interieri dostala do vaty. Vobec nejde o rosny bod. Parozabrana ma byt dokonale utesnena o steny, dokonale zlepene jednotlive pasy a neporusena, co pri navrtani sadrokartonu cez parozabranu nedocielis a tato realizacia je podla mna nespravna.
@snilek14 ak chces mat bodovky(comu osobne nechapem,ale je to vec vkusu),dal by som medzi sdk a parozabranu MIN 10cm vzduch medzeru.bezne dostupne bodovky nesmu ist do izolacie (musela by byt na nich specialna znacka) a rezat do parozabrany otvory je gol do vlastnej branky. jedine ze by si rada dychala plesen
nejde mi o bodovky, ale o skladbu stropu - medzi krokvy izolácia o hrúbke krokvy, preloženie 2. vrstvou izolácie, hneď na to parozábrana a hneď na to sadrokartón. je to OK? či treba nejakú vzduchovú medzeru?
@kubo56 ako je potom možné, že je schválená skladba kde je parozábrana posunutá za prvú vrstvu tepelnej izolácie (cca 25% celej hrúbky). Buď niekto urobil chybu, alebo inžinieri - projektanti ovládajú fyziku lepšie ako ty. :-)
Používa sa hlavne ak je riziko prepichnutia parozábrany priamou montážou na SDK.
@tinnko ja by som dal 18 cm izolácie medzi krokvy, krížom 7 cm izolácie, parozábranu a zase krížom 5cm izolácie a na to bez medzery SDK. Cez tých 5 cm urob rozvody. Ja to mám urobené podobne
@snilek14 Spravna moznost vychadza z viarianty 2, ale nevrtat sadrokarton priamo cez parozabranu. pod parozabranou urobit rost a nan namontovat sadrokarton. Pri potrebe priamych zavesou na sdk konstrukciu, pouzit na na mieste prechodu skrutky cez parozabranu skrutkotesnu pasku.
http://www.modrastrecha.sk/blog/mirom...http://www.modrastrecha.sk/blog/bistl...
@slavoslav netvrdim, ze viem nieco lepsie, ako fyzici a uz vobec, ze sa nemozem mylit, ale to co viem je, ze vlhkost ktora je v obytnych priestoroch v zime, ked je problem tu vlhkost odvetrat, pretoze studeny vzduch nevie naviazat na seba vlhkost a vystavit tejto vlhkosti mineralnu vlnu, ktora sa bude spravat, ako spongia, bez moznosti aby sa odvetrala v teplom pocasi cez strechu, pretoze jej dam do cesty zhora parozabranu a zo spodku sdk mne postrada akukolvek logiku a je to prave o fyzike. niekedy nepotrebujes vypocty. staci sedliacky rozum
@tinnko Musis vybrat nejake nizke bodovky. Je potrebne mysliet aj na teplotu bodoviek, ktore sa dost hreju a mozu ti vypalit diery do parozabrany, ale 10 cm medzera by mala stacit, mozno porozmyslaj ci nemozes pouzit nejake ine svetla, co by si namontoval na sadrokarton, trebars nieco taketo
https://www.aliexpress.com/item/No-Cu...
@tinnko to si vyrobíš sám z pásky a fólie, alebo len v mieste bodovky nenatiahneš parozábranu na pevno, ale nazbieraš trochu (ako sa vešajú záclony) a tým vznikne miesto kde ju môžeš vtlačiť do izolácie a vytvoriť tam miesto na bodovku (nepoužívaj zdroje čo tvoria teplo), alebo tam môžeš z CDčka mostík, ktorý vatu a foliu odtlačí aby sa svetla nedotýkal. Bodovky sú bežná vec v SDK aj tam kde sa dáva parozábrana, nerobil by som z toho jadrovú vedu.
@kubo56 ak samozrejme ten sedliacky rozum bude vedieť koľko pary sa dostane do izolácie medzi parozábranu a SDK pri nulovej tlakovej diferencii. Ešte jedna informácia pre sedliacky rozum: pod stropom je najviac tepla. A nato aby si parozábranu nedal do miesta kde para výrazne znižuje izolačnú schopnosť vaty potrebuješ práve ten výpočet. Im zrejme vyšlo že 25%hrúbky izolácie stačí pred parozábranou.
@slavoslav Ked sa opieras o vypocti asi by si mu mal povedat, ze pokiaľ je parozábrana medzi dvoma vrstvami tepelnej izolácie, pomer hrúbok vrstiev izolácie pod a nad parozábranou by mal byť v pomere 1:5, aby nedochádzalo ku kondenzácii. To je 20 % z celkovej izolacie. Uz len tento pomer nesedi. 18 cm jedna vrstva a 12 cm druha. Asi som naozaj slabi vo vypoctoch, ale 12 cm mi nepride, ako 25% s celkovej 30 cm izolacie, ako uvadzas.
pod parozábranou nesmie byť myslím viac ako 1/5 celkovej hrúbky izolácie, v kúpelní sa to neodporúča vôbec, ak si dobre pamätám
SDK na parozábranu priamo, je to v pracovných postupoch knaufu aj rigipsu, takže tak strašné to asi nebude
http://www.knaufinsulation.sk/zateple...
niekedy na ďalšiu konštrukciu už nieje miesto, resp je ale za cenu zmenšenia priestoru
@kubo56 videl si už nejakého výrobcu aby navrhol riešenie ktoré bude na hrane? preto sa to musí prepočítať ak chceš zmenšiť rezervu. Lajk nech sa radšej drží 20 alebo 25%, lebo netuší od čoho to závisí a aký to má vplyv. Pozri ako to posunuli výrobcovia z 1/4 na 1/5, zrejme kvalita realizácií ich primela nastaviť riešenie viac blbovzdorne.
@tino2 dobry den, ano, cital som ze vyrobcovia uvadzaju moznost parozabrany pod konstrukciu....ale ako riesit bidovky v tomto pripade? Nahulat viac folii v okolo bodovky, alebo daku parotesnu skatulku, alebo alebo elektroisntalacnu skatulku pod foliu?
@tinnko v tomto ti asi neporadím, ja idem dávať sadroš na parozabránu rovno ale len v šikminách, v strope dám parozábranu na klieštiny a pod to priame závesy a CD a sadroš (izolácia medzi klieštinami a nad nimi) takže vznikne medzera na káble, ale bodovky asi nebudú
Mam 40cm vaty tak bol priestor na kaslicek je to prplacka ale funguje bez problemov aj v kupelni s velkou vlhkostou.prerezanu foliu musia nalepit potom na steny kaslika a hermeticky :-) uzatvorit al paskou..vzducharskou sirokou a drzi skvele mas tam aj riestor na kabelaz a aj chladenie ledky.kaslik zvrchu musis obalit hrubim alobalom alebo tou foliou.spoje som prelesnil este nehorlavim silikonom.
Skusal niekto aj nieco ine? Mna napadli nerezove misky,co sa pouzivaju pre psa na vodu. Alebo z CW profilu spravit take stvorce a zhora ich zalepit parozabranou, pripadne este odpadova rura 160mm,odrezat z nej 10cm a zhora nalepit parozabranu. Prave to riesim a som fakt zufaly. Tie original kastliky su drahe. Rozmyslam,ze si ich vyrobim doma. Ako by som ich spajal dokopy? Stano999b ich ma super,ale nevidim ako ich lepil.
Ako ste lepili spoje parozabrany? Pisal som aj stanovi,ale pise mi tu,ze je neaktivny.
Ja som nevedel cim lepit a v obchode mi dali Al pasku,prelepujem s nou spoje a aj kasliky som nou oblepoval. Ale zda sa mize to nie je bohvie co. Teraz ked som sa tym zacal zaoberat,zistil som,ze su aj lepsie pasky ako henta,ale to uz mam spravenu tristvrtku kartonu.
Myslite,ze staci na spoje aj ta original tenka Al paska? Nepovoli casom?
Vdaka
