@michal_kabat prvu vrstvu by som dal 50 a v nej utopil vsetky kable a vodu. Pokladat ako plavacku ze s odpadom zacat na druhej strane aby nebol odpad. Druhu vrstvu krizom na prvu aby sa nestretavali spary.
@michal_kabat dilatacna paska staci v poslednej vrstve. Pasku netreba medzi stenu a polystyren ale medzi poter a stenu.
Kazdu vrstvu ukladat akotehly, aby sa nestretli rohy 4 dosiek. Kazdu dalsiu vrstvu posunut tak aby medzery/spary medzi kusmi neboli nad sebou.
Dalsia vec, pisete, ze mate vrstvy 150mm, 100mm a 50mm. Spolu 250mm.
Je vhodne pouzit co najviac iba jeden rozmer, bude menej odpadu.
Ak uz mate kupene, tak nic, ak nemate, pacovalo bby 3x po 80mm, Budete mat o 1 cm tensiu izolaciu (co moze ale aj nemusi vadit pre podlahu/poter) a usetrite kopec odrezkov.
Nie je to ziadna genialna vychytavka, ale ja som v prvej vrstve utopil elektriku a v druhej vodu. Takto je voda obalena v izolacii a nevadi mi ani ked sa krizuju. Mal som vzdy 2 rovnake vrstvy.
@michal_kabat aha. V tom pripade by bolo asi najvyhodnejsie pouzit 3x 50mm a v strednej vrstve polozit rozvody vody, ako bolo spomenute vyssie.
Ja som daval 180mm, 3x po 60mm. Nebolo to az take narocne, alebo extra viac roboty davat 3 vrstvy namiesto dvoch. Clovek ziska pri prvej vrsrve prax a potom to uz ide samo 🙂
