viete mi niekto poradit, ako spravne zateplit podlahu? Ci dat nobasil, alebo polystyren, ci betonovy poter a nivelacku, ci samonivelacny poter? a v akych vrstvach-v cm?dik
ps:mame klasicke kurenie radiatormi
Zdravim vas chcem sa opytat chceme zacat prerabat starsi 35 rocny dom je postaveny z 40cm palenej tehly rozmery cca 14x10 m polovica pozdlzne podpivnicena, nepodpivnicna strana je vo svahu je zdravy a suchy. Tento rok chceme vymenit okna , zateplit strechu a na prizemi vybrat poter zateplit podlahu ( len 5cm polystyrenu viac nemozeme koli svetlej vyske miestnosti ) a novy poter. Moja otazka znie nebude nam vznikat tepelny most pri podlahe a vlhnut steny ked nezateplime tento rok fasadu ale az o 3r ked nasporime peniazky.
@spilo myslim,ze to najlepsie uvidite az v reali.Tepelne mosty vznikaju taktiez v novopostavenych domoch a bytoch,takze pravdepodobné to je,no asi s urcitostou Ti to tu nikto nepovie
Ahojte. Potreboval by som poradit ohladom skladby podlahy v podkrovi. V podkrovi mam betonovy podklad z betonu cca 8cm hrubka. Mam potiahnute radiatorove kurenie a rury - priemer 2,5cm do radiatorov su ulozene na betonovom podklade (tzv. ´´falosne podlahove vykurovanie´´). Na tento betonový podklad by som chcel dať max 5-7cm (ratam aj s nerovnostami 2cm preto 7cm) skladbu podlahy+plavacka/dlazba. Chcel by som taku skladbu pouzit aby som minimalne zatazil podlahu kedze aj strop je z drevenych tramov+beton. Ja rozmyslam nad extrudovanym polystyrenom + folia + nivelacny poter. len neviem v akych hrubkach by som to mal pouzit, kedze som pocul, ze na tie rury do radiatorov co idu na podlahe treba vytvorit kanaliky. Dakujem za kazdu Vasu radu.
@milagros Neviem, čo máte v projekte... robte podľa toho. Samozrejme, betón vlhkosť saje. To sa na KAŽDEJ stavbe rieši použitím hydroizolácie, ale ak robí doska na pásoch, dáva sa hydroizolácia až na túto dosku, pod EPS. Ak staviate základy vo forme len betónovej dosky hr. asi 25-30 cm (bez pásov po obvode vyhĺbených do zeme), tak treba dať HI pod platňu.
Ktorý variant základov dosky máte?
@blacksr mame zakladove pasy vyhlbene tam sa dala ocel.vystuz a zaliate su betonom, teraz dane DTčka, ale vraj sme mali dat drenay do zakladovych pasov a ze ked to sme nedali tak aspon tuto foliu do zakl.dosky ,v projekte nemame tusim nic take
@blacksr a teraz som si pozrela projekt tak je tam napisane :
do podkladnych betonov je potrebne ulozit sietovinu.Izolacia podlahy prizemia proti zemnej vlhkosti : Np+Na+2xhydrobit, ktoru treba vytiahnut 10cm na steny z vonkajsej strany
a na vykrese podorys zakladov je v tabulke pisane : vodorovnu hydroizolaciu objektu vyviest nad teren min.200mm,to je co?
spojenie vodorovnej a zvyslej hydroizolacie previest natavenim hydroizolacnych pasov
@milagros V projekte máte HI až na doske, pásy treba nataviť tak, aby 20 cm prečnievali cez okraj platne. pot sa to ohne nadol. Pod dosku stačí dať len zhutnené kamenivo, tam HI nie je nutná, lebo vodu si platňa aj tak trochu nasaje cez pásy. Dôležitá je HI na doske, pod murivom a EPS - aby ste mali dom v suchu.
Drenáž okolo základov sa dáva podľa okolností. My napríklad máme pieskovú zeminu, kde voda dobre vsakuje, hladina podpovrchovej vody je hlboko, takže my sme drenáž dávať nemuseli - samotný piesok je dobrá "drenáž".
myslim,ze tam mate foliu , ktoru niekto dava z dovodu aby voda pri zalievani ostala v betone a aby ho nevysusila.ale bezne sa to robi skor tak,ze sa pred betonazou podklad poleje aby tolko nesal vody z betonu.niekto dava foliu...
@adam1605@blacksr vdaka ...takze nemame davat tu foliu pod kari siete v zakladovej doske? alebo bude lepsie ju tam dat ? vraj je dobra aj na to ze nebude chladno od noh
@milagros Súhlasím s p. @adam1605 - pokiaľ je to na separáciu a zadržanie vody v betóne. teraz v horúčavách je to veeeľmi vhodné, aby betón pomaly zrel. Zhora ho ide upražiť slnko a ešte zospodu by ho vyciciaval podklad. Takže som za.
Ale ako tepelná izolácia to určite nebude. Ako môže fólia hrubá možno 1 mm tepelne izolovať? Ak má hliníkovú vrstvu, tak by to fungovalo na princípe odrazivosti, ale musela by byť pred Al vrstvou vzduchová medzera. To ale nie je tento prípad. Treba dať do podlahy poriadnu a ozajstnú tepelnú izoláciu.
Skúste zistiť ten názov.
@blacksr vdaka , opytam sa este teda na ten nazov, a inak teda ked tam dame tu foliu kolko dni musi schnut beton aby sa dali tahat mury ? a polievat ho treba aj s tou foliou asi ze?
@blacksr mesiac? fuha nam povedali majstri ze po tyzdni sa mozu zacat tahat mury...to bude velmi skoro? beton v zakladovych pasoch bol zaliaty v piatok rano a v pondelok zacali ukladat DTčka ...bolo to tiez skoro?
@milagros Už som videla murovať len 2 dni po zaliatí dosky, o pár domov ďalej stavebná firma tak robila.
Svoju najväčšiu pevnosť získava betón počas prvých 1-2 týždňov. Ak nebudete pokladať palety s tehlami na dosku, tak by sa mohlo aj po tých 2 týždňoch. Tak, a teraz ma stavební inžinieri zožerú za porušenie postupu a navádzanie...
Dobrý den. Jedna věc je tuhnutí a druhá věc je tvrdnutí a je potřeba především zohlednit danou situaci. Příklad : vyleji základové pásy a druhý, či třetí den skládám šalovačky na zatuhlý beton. Zatížení, čili námaha tlakem je zanedbatelná a nedochází k nějakému nepřípustnému, čili škodlivému namáhání uvnitř betonové hmoty, která by narušila, porušila, zlikvidovala, či zastavila proces krystalizace cementového pojiva, což je právě ten proces tvrdnutí. Stejně proces tvrdnutí není funkce pouze časová, ale je tam více závislostí. Smluvní hodnota je 28 dnů, kdy je beton považován za vyzrálý, čili je již ukončen proces krystalizace a jeho pevnost dosuje maximum. Nicméně ta krystalizace neprobíhá v čase lineárně, ale po křivce, kdy nejrychlejší nárůst pevnosti je právě hned v počátku tvrdnutí. Dále je tam velká závislost na teplotě. V panelárnách se beton předehříval až na +80°C, aby se proces krystalizace urychlil ( při +5°C se proces krystalizace skoro zastavuje, po nárůstu teploty opět pokračuje ). Také vysoká teplota je škodlivá a velké monolity se musí uvnitř chladit, jinak by se beton znehodnotil ( třeba přehradní hráze ). U domů nás v souvislosti s betonem zajímá, co je pod betonem a zda betonováním má vzniknout nějaký konstrukční prostorový prvek, který bude zastávat nosnou funkci. Klasickým příkladem je třeba věnec, který současně tvoří nosné překlady nad okny a dveřmi. Zatímco věnec ležící na stěně můžeme bez obav zatěžovat za 5 dnů, tak část která tvoří překlady se může samostatně zatížit až za 28 dnů. Nebo, a to se i prakticky používá musí být tak podepřena, že podpory budou na stejné pevnosti, jako stěny. To samozřejmě platí i pro monolitické železobetonové stropy, a samozřejmě i pro skládané systémy, kde nosnost celého systému je dána až zabetonování armovaných nosníků a zmonolitnění celé konstrukce.
Abych se vrátil na začátek k té desce - jeden víkend vylejete desku a druhý víkend stavíte. Akorát si musíte pohlídat, aby se po desce nepohybovala těžká technika a neskladovaly se tam desítky palet se stavebním materiálem. Také jsem viděl zahájení stavby za 2 dny po betonování, ale to já považuji za brutální exes, který se může, ale nemusí negativně projevit.
Ještě odkaz : http://www.ebeton.cz/pojmy/vyvoj-pevn...
S pozdravem Laďa
Riesil niekto rosny bod pod podlahovym polystyrenom? Zateplujem prave podlahu a ked na druhy den po pokladke nadvihnem polystyren, nachadza sa pod nim vyzrazana vlhkost. Kedze betonova platna je chladnejsia ako okolie, po polozeni izolacie sa rosny bod posunie do miesta styku polystyrenu a podkladu. Mam sa kvoli tomu vzrusovat? Ved takyto jav sa musi vyskytovat bezne, ked sa zatepluje podlaha na jar alebo zaciatkom leta - teda ked je podkladovy beton este studeny.
@calimero Treba tam dať čo najskôr parozábranu - t.j. pod poter, na EPS zhora a aj ju prelepiť a prilepiť ku stene.
Netreba sa vzrušovať, myslím. :-) Zdraviu človeka ani domu tá vlhkosť nevadí a po kratšom alebo dlhšom čase sa odparí po obvode domu cez steny. Toto sa v podstate deje v každom dome každú zimu - a málokto má v podlahe parozábranu, keďže žiadna norma to neprikazuje. Na stavebných odb. konferenciách túto tému ešte len minulý rok vytasili. Takže predpokladajme, že sa bude ďalší rok-dva čakať na granty, aby sa mohli urobiť simulácie, potom vyjdú články a moooožno sa to pohne smerom k úprave normy. Modrostrecháči sú ale prezieraví a dajú pod poter radšej parozábranu za 0,40 €/m2 už teraz.
@blacksr len kam tu parozbranu umiestnit? priklad u mna mam 3 vrstvy polystyrenu. 5+5+6 cez vsetky 3 idu kanalizacne trubky, cez druhu a tretiu mi ide voda a vysavac, cez tretiu ide hlavna napajacia vetva do technickej miestnosti z rozvadzaca. nato ide hlinikova folia z rastrom pre podlahovku ktora sa bude prichytavat klipsnami.
folia bude prelepena hlinikovou paskou a prilepena aj k dilatacnej paske okolo stien.
neviem si predstavit kam by sa mala umiestnit parozabrana tak aby nevyzerala ako cednik =)
@blacksr dakujem. Ja davam pod polystyren PE foliu aj s presahmi po okrajoch. Cize podla toho, co citam, je lepsie foliu z bokov nedavat? Kondenzat sa vyskytuje prave na tej folii.
@psychx Al fólia pre podlahovku je snáď parozábranou...? Nemá v TL uvedenú hodnotu Sd ? Pokiaľ to nie je parozábrana, tak prečo je vlastne Al? (u parozábranu Al zvyšuje práve hodnotu Sd, ale nie je to vždy tak)
@calimero pod EPS fóliu netreba dávať, pokiaľ nie je HI od Fatrafol čiže mäkčený PVC
parozábranu dať na EPS zhora- ona musí byť vždy na teplej strane konštrukcie (platí to pre strechy, podlahy alebo steny montovaných domov)
Myslím, že kondenzát je na miestach, kde sa para ľahko dostane (okraj okolo EPS a možno pod spojmi tabúľ) a kde je už dosť nízka teplota. Ak je už daná spodná fólia, nechajte ju tam, ale zhora na EPS treba dať parozábranu. Spodnú by som nadávala s vyvýšeným presahom.
@blacksr jasne, no ja sam tam tu PE foliu uz dal a kurenar mi kazal, dat ju aj s presahmi po bokoch pri stenach. Priznam sa, ze som to vobec neriesil, spravil som, ako mi kazal, ved PE folia je lacna. Az teraz, ked som objavil kondenzat, tak mi to vrta hlavou. Ta vlhkost sa teoreticky nema kam odparit (do stien), ak su aj boky prekryte foliou. Uvazujem spravne?
Ak na EPS pojdu systemove dosky, dat parozabranu pod ne? Staci obycajna (najlacnejsia) parozabrana?
@calimero Netuším, aké vlastnosti má fólia na syst. doske. Parozábrana - hocijaká lacná za 0,40 €/m2.
Vlhkosť na spodnej fólii - myslím, že keď sa ochladí vonku, dôjde k odparu smerom von, para si cestu nájde, vďaka rozdielu tlaku. Aspoň dúfam. Ale netrúfam si odhadovať nič...
@blacksr rozmyslam, ci aspon nerozobrat EPS po okrajoch miestnosti a nevyrezat foliu, ktora je momentalne z boku medzi EPS a stenou. Naspodku skodit nemoze, ved ci sa kondenz objavi rovno na hydroizolacii, alebo na folii je hadam jedno. Mna uz z toho domu trafi slak :-(
