Ako správne zatepliť a izolovať podlahu?
viete mi niekto poradit, ako spravne zateplit podlahu? Ci dat nobasil, alebo polystyren, ci betonovy poter a nivelacku, ci samonivelacny poter? a v akych vrstvach-v cm?dik ps:mame klasicke kurenie radiatormi
Nobasil, či polystyrén podlahový závisí od ceny, na to treba dať igelit a potom poter, alebo nivelačný poter ten je drahší. To závisí od Vás podľa ceny, čo si vyberiete. Kvalitnejší je nobasil na podlahy. Hovoríme o novostavbe? Lebo pri rekonštrukcií podlahy, treba odstrániť starý poter až na betón. Môžete použiť aj klasický poter a potom nivelačku rozotrieť je to lacnejšie ako nivelačný poter. Lebo nivelačka sa nanáša na milimetre, poter na centimetre. Prepočítajte si to.
Samozrejmä, keď Ste na prízemí alebo v suteréne na betóne musí byť izolácia proti vode.
diky za rady, prave kvoli cene a pracnosti sa nevieme rozhodnut....a este jedna otazocka, aka ma byt hrubka poteru? niekto hovori, ze staci aj 3,5...niekto zasa, ze minimalne 4cm...
Začnite min. 4 cm na najvyššom bode, lebo niekde bude menej a niekde aj 7 cm. Záleží aký kvalitný je podkladový betón myslím ako je v rovine, či je rovný alebo nie. Poter musí byť 4 až 6 cm to hovorí norma. Pod 4 cm praská a hlavne, keď je pod ním tepelná izolácia treba dať aj kari rohož 4 mm oká 20x20.
dakujem , velmi si mi pomohol, mat tak tvoje skusenosti, hned nam to ide lepsie.... ;-) inac, volajako tu je mrtvo, to nikto nestavia? :-)
marek27 • 18. aug 2009 o 17:11 Zaujima ma, co ste davali na podlahu za izolaciu. Hrubka, material - ci polystyren, rockwool a pod..., (ci mate podlahove to topenie alebo nie). Idem mi hlavne o prve nadzemne podlazie - teda podlaha na zakladovej doske (bez pivnice). Dik stanislava111 • 19. aug 2009 o 09:12 my dávame polystyrén 12 cm hugo58 • 19. aug 2009 o 09:20 10 cm EPS stabil, 5 cm polystyren vedle VZT kanálů a navrch ještě 2 cm polystyren (nad kanály PUR).
stratosss • 14. sep 2009 o 10:46 Prosim o radu, najvhodnejsej hydroizolacie (materialu) na zakladovu dosku (uz vybudovanej) pred zaciatkom murovania stien kasha • 14. sep 2009 o 12:37 ahojky, já jsem dala dektrade - dvojí - elastek a glastek 40, ale zvolili jsem toto kvuli svislé izolaci, nicméně jsou to velmi kvalitní hydroizolacní pásy!!! a když jim zavoláš, poradi jsou v TOMTO oboru hodně dobří!!! izolace nepodcenovat... kk
ahojte, potrebovala by som poradit. v starom dome je v jednej izbe betonova podlaha a na nej linoleum. chceme to tak trochu poludstit a dat tam koberec. co vsak s tou podlahou? cim to izolovat ci zateplit, aby to nebolo take studene? stare lino pojde prec. poradte
Vybúrať starý poter, dať tepelnú izoláciu,/nobasil alebo polystyrén/ dilatáciu okolo steny a nový poter. Ak pod poterom nie je vodotesná izolácia, tak aj tu treba dať pod tepelnú izoláciu. Na tepelnú izoláciu pred poterom natiahnuť igelit, lebo poter rozožiera tepelnú izoláciu pri chemickej reakcii tuhnutia.
ferka, vdaka. ale co v pripade, ze nemozno burat? :-N
Zvýšiť podlahu a odrezať dvere.
Ahojte, mna by zaujimalo, ci mozem dat na podlahu v podkrovi, ktore je novo postavene, len ten extrudovany polystyren bez poteru a nato pokladat hned dlazbu. Alebo musim dat aj ten poter? Podlahu by sme neradi privelmi zvysovali :-|
nikto nevie poradit?
Nerozumiem to chcete na polystyren lepit dlazbu? Nie som odbornik, ale toto sa mi nezda.
Andula30, to nie je klasicky polystyren...tento sa pouziva napr aj vo vyrobnych halach na zem, kde dokaze udrzat 1meter stvorcovy az 1 tonu... len neviem ako sa to robi a ci sa to da pouzit aj v rodinnom dome...
citala som ze plavajucu tak kladli aj ked nejaku podlozku este pod to dali myslim s osb dosiek. ale dlazba neviem. Nepytali ste sa tych co vam predavali ten polystyren?
Betónová doska, izolácia proti zemnej vlhkosti, polystyrén alebo nobasil,igelit, poter, a potom vrchná podlaha buď dlažba alebo plávajúca podlaha, pod plávajúcu podlahu sa dáva penová fólia. Ak poter vykazuje nerovnosti, tak sa dá ešte na neho nivelizaščná vrstva. ]-( ]-(
ešte som zabudla, ze do podáh ide podlahový polystyrén, ten je drahší ako fasádny.
ferka511, my to mame na poschodi, takze mozem vynechat izolaciu proti zemnej vlhkosti? a ten poter musi ist ? ved ten polystyren je rovny, nie? Nestaci samonivelacka?
@saeda ahoj,ak sa jedna o plavajucu podlahu tak ano,ale ak ide o dlažbu takurčite ten poter
@orion1 ahoj, dakujem...dali sme nakoniec vsade ten poter, bez styroduru ;)
@saeda Dobrý deň, bez kročajovej izolácie?
@blacksr my sme nerobili krocajovu izolaciu - len poter-nivelacka....a teraz dlazba na chodby a plavajuca do izieb
ahojte nevieme sa s mužom rozhodnúť či zaliať podlahové kúrenie betónom z plastyfikátorm alebo poter vďaka za radu
ved nech vam poradia kurenari, co je lespie: my mame , asin ako vacsina, poter :)
hej noo kurenári tým to je jedno lebo to je chlapík po známosti aj ja som za poter ale můj muž ani nie keď vidí tú cenu :-D
aj znamy by mal vediet poradit..... :-p
veru mali ja som skůr za poter ale můj muž on nechce moc počuť otom že sa nám tam budú cudzí ludia špačírovať po dome a že betón je oka, ale možno ho ukecám ako vždy aj okná chcel najprv plastové že víjdu lacnejšie a ukecala som ho na drevené a je to 100 krát lepšie. :-D ale natlačím donho že poter a bude
@katrin21 nevieš koľko vás vyšiel poter?
neviem, ale opytam sa...
