Ako spravit pochodzny rost pre odkladací priestor nad vaznikmy ked druha vrstva vaty je az 240mm?
Ahoj, koľko cm bude vlastne vata nad väznikmy? U nás je vata cca 10 cm vyššie ako horna hrana. Ja som tam dal 2 laty na seba krizom a na to potom dosky.
ja som si urobil vyvýšenú konštrukciu https://www.modrastrecha.sk/blog/iamr...
Na stlpiky.
@milanista Ahoj u mňa vata bude tých 24cm vyššie ako horná hrana. Medzi vaznikmy 16cm, spolu 40cm.
@kubo6 chapem, tak potom asi nieco podobne potrebujes ako kolega @iamriso
@kubo6 z reziva adekvátnej pevnosti (podľa rozponu a odstupov) takto pospájať v potrebnej výške a na to položiť lavičku (z OSB alebo reziva).....hustota väzníka je skutočne dostatočná na vytvorenie ľubovoľnej pomocnej konštrukcie na tento účel....(podľa mňa jednoduchšie ako "stĺpiky" lebo tie je potrebné potom "obchádzať" pri pokládke vaty ...a okrem toho sú potom vlastne aj ďalší tepelný most)
@eagleowl @kubo6 presne takto to mam spravene aj ja, dokupil som rezivo C24, urcil si vysku buduceho pochodzeho priestoru, a spravila sa konstrukcia...toto akoby bolo u mna fotene 🙂
@eagleowl
@eagleowl rozpon mám 2,7m aký rozmer dosky odporúčate, v strede ale bude potrebný každopádne stĺpik na podopreté aby sa doska neprehybala..
@kubo6 dovolim si odpovedat ja, ako som pisal vyssie pouzil som rovnake rezivo z akeho bol samotny vaznik, vyska reziva je tusim 14cm a sirka 4,5cm, takze ziadny prehyb nehrozi ani bez podpery, rozpon u mna je tiez nejak tak do 3m...
@kubo6 .....pomocná konštrukcia pod lavičku obyčajné dosky 2,5x20 " na kant "...ako na foto ....tam kde bude spoj na lavičke tak bude doska z oboch strán väzníka (ako na foto najvzdialenejšia šípka)...načo stĺpik ???? Predpokladám že rozpon medzi väzníkmi je á 1m.....ako lavičku fošne alebo OSB-čku
