Ma niekto vyrobenu takuto rezacku?????Planujem zateplovat 16cm Neoporom alebo Polystyrenom a chcel by som vymysliet nieco na rezanie.Dost som o tom cital ale chcel by som vediet viac nazorov...dakujem
jedna amatérska verzia :) odporový drôt kanthal priemer 0.5 mm (http://shop.slavbiz.sk/sk/15-odporove...),
zdroj 12V regulovateľný (kúpil som starý ruský od ruky), myslím, že cca 3.5 A tieklo pri 0,5 m dĺžke drôtu (pri väčšej dĺžke by som použil väčší priemer drôtu)
Hcko zo stresnych lat, na jednom konci kanthal upevneny v bakelitovych cokoladkach, nadruhom konci gurtna, kvoli napnutiu drotu, zdroj z pc, pwm stmievac lediek za 4,5e. Narezal som s tym kvanta 30cm eps. Vodiace smrekove rovne latky z hornbachu, zatlcene klinceky. Rezy ako z fabriky. Treba ale rozne dlzky rezaciek, podla rozmerov eps.
urob si ram aky potrebujes. natiahni odporovy drot a daj ho na strunky, lebo ked sa zohreje tak je volnejsi. a pripoj obycajnu jednosmernu zvaracku ( + pol na jeden koniec a - pol na druhy)
na najnizsi vykon. funguje to bez problemov. :-)
