Na co si mam dat pozor pri zatepleni domu? Este som nezateploval tak by som privital nejake rady.
Alebo to mam nechat na niekoho kto stym ma nejake skusenosti? Je malo dobrych robotnikov ktori to vedia sparavit dobre ale vacsinou ti nemaju cas.
dik.
@imichal Dôležité je už založenie štartovacích líšt - hlavne u starších domov kde steny lietajú ako sa im zachce. Takže treba použiť laserový nivelák na značenie výšok a následne lišty priťahovať do špagátu (pomocou rôznehrubých podložiek). Dalšia vec sú spojky štartovacích líšt (niekto ich nepoužíva vôbec) a keď už tam teda sú, treba s nimi rátať aj pri lepení polystyrénu (vždy s neho zospodu trochu vydlabnúť, aby nezdvíhali jednotlivé kusy. Lepenie - na rámiky. Na drevo sa polystyrén lepí PU penou(nízkoexpanznou) a kotví samoreznými vrutmi s tanierovými podložkami. Okná( vždy prekrývať, vylepiť špalety a až následne orezať, pričom uhol musí byť aspoň 95 stupňov. Kotvia sa previsy (nad oknami a dverami) a okraje(spodný vrchný a bočný) Kotvenie celej steny je zbytočné. Kotvy je vhodné zafrézovať a následne použiť polystyrénové zátky. Po kotvení sa musí cela stena prebrúsiť (nielen kvôli nerovnostiam ale aj na zdrsnenie povrchu pre následné lepidlo. Treba dbať na správne osadenie APU líšt a rohovníkov (treba použiť vodováhu), na previsy je vhodné použiť okapové rohovníky. Sieťkuje sa vždy s preložením aspoň 10 cm. Po sieťkovaní je vhodné steny ešte raz prejsť lepidlom (mliekovanie) pred penetráciou zakryť všetky okná a oplechovanie. Farbu sa volí podľa finančných možností investora...
@philos "pričom uhol musí byť aspoň 95 stupňov" tomuto som celkom nepochopil, mozete ten uhol vysvetlit?
Mal by som este par otazok:
1. Idem lepit PU penou, je vseobecne zname, ze tato pena mierne odtlaca a preto aj pri najvyssej snahe sa moze stat, ze stena nebude 100% rovna. Samozrejme da sa to zbrusit, ale zaujimalo by ma, ako velmi su taketo nerovnosti problem, resp. do akej miery lepidlo, sietka a nasledne omietka dokaze zakryt tieto nerovnosti?
2. U suseda prave zatepluju, ma zasietkovane a vsimol som si, ze uz asi 3 den tam robotnik smirgluje fasadu. Aky je dovod smirglovat zasietkovanu fasadu? Musi byt fasada uplne hladka a rovna pred aplikaciou finalnej stierky?
@philos startovacia lista je najvacia a najdrahsia blbost pri zateplovani...nie len ze je draha ale prinasa ukazkovy tepelny most ...nepouzivat 8-) APU listy by som tiez nepouzil ,na ostenia alebo teda kontakt EPS a ramu okna radsej pouzit expanznu vodeodolnu pasku
K tomu uhlu - je to uhol medzi rámom okna a špaletou.Ide o to aby sa svetlo dostalo do miestnosti - hlavne pri hrubšej izolácii sú okná "utopené".
1. Pri lepení penou sa po nastriekaní na tabuľu polystyrénu musí nechať pena zavädnúť (cca 2 minúty a až potom nalepiť po nalepení sa k nej treba vrátiť a ešte raz ju pritlačiť a zavážiť (po 5 minútach).
Všetky nerovnosti treba pred sieťkovaním odstrániť takže čo pretŕča zbrúsiť, medzeri vyplniť penou, jamy zarovnať lepidlom.
2. Asi je platený od hodiny :-)...Brúsia sa stekance, čiarky a všetky chyby ktoré sa spravia pri sieťkovaní. Nie každý robí chyby..
@doors454 štartovacie lišty spolu aj s podložkami a spojkami a natĺkačkami vídu ani nie 50 € na celý dom (4x10m).
Štartovacia lišta má hrúbku 0,8 mm. Ak ak si správne pamätám zo školy tak prestup tepla stenou sa vypočíta pomocou súčiniteľa prestupu tepla, času, rozdielu teplôt a plochy. Takže ak má lišta 2.5 m hrúbku 0,8 mm má plochu 0,002 m2 čo je zanedbateľná plocha a taký bude aj "tepelný most"
Tá apu lišta tam nie je iba kvôli spojeniu farby. Uľahčuje páskovanie okien ako aj zvyšuje presnosť založenia špaliet..
@philos ale podla mna je to uplne zbytocna vec vsak ak zateplujem od "zeme" napr perimetrom alebo XPS , tak EPS polozim priamo na XPS alebo perimeter tak naco tam davat zbytocny kus plechu????
@doors454 Keď bude sokel v jednej rovine s fasádou áno je to lepšie riešenie, aj keď veľmi komplikované u domov vo svahu.
Keď je však požiadavka na utopený sokel kvôli obkladu (vo väčšine prípadov sa to robí takto) je štartovacie lišta veľmi užitočná
@doors454 ešte na jednu vec si zabudol. Kolega dával dole celú fasádu, lebo sa mu do nej dostali myši a urobili si tam hniezdo. Cez štartovaciu lištu neprejdú.
@dfs Ak je na sokel pouzity XPS s nopovou foliou, a pretrcajuci EPS je zospodu zasietkovany a preklebrovany, nevidim dovod aby sa tam dostali mysi. Koli presadzovaniu argumentu s uzitkovym benefitom soklovej listy - mysi beriem, ale rad si poprosim, ako niekto dava dolu celu fasadu koli hniezdu z mysami, foto z tejto akcie. Lebo naozaj si to neviem predstavit...
@supiiik cau, cely dom plus garaz som lepil na pur penu. Naco si davat bacha :
1. zacinat co najuzsie ako si mozes dovolit. Penu stlacis aj na 3 mm, potom nema prakticky ziadnu post-expanziu
2. Z hladiska kvality pur peny - pouzi Instastik alebo Tytan Styro 753. (Instastik rychlejsie tuhne)
3. Pena sa rychlo nanasa, no oplati sa ku polystyrenu vratit tak po 5tich minutach a dorovnat
4. Cim vacsi EPS, tym menej roboty. Ozaj je prijemne miestami pouzivat EPS rozmerov 2x1 m. Raz lepis, raz zarovnavas, naraz 2m2
5. Do roviny sa to obrusuje za kazdyych okolnosti, kedze ani EPS co si objednas, nikdy nieje rovne, zial...
Vela zdaru
@floydian ten hluk co tie mysi narobia ked behaju chodbickami je v dome hrozny. Ten som pocul na vlastne usi. To ze to dal nakoniec dole bol vysledok toho, ze ziadny deratizer ho tych mysi nevedel zbavit. Ani plynom.
suhlas s doors454 ziadna startovacia lista - niekde to dokaze robit i plesne, nakolko teplota materialu listy a polystyrenu je rozdielna...Staci nove kocky lepit na sokel, ktory uz je zalozeny do roviny. Na rohy apu listu??Neviem, neplanujeme davat. Kotvit taktiez neplanujeme - kotvia sa lode v pristave ;) Ked pouzijes Titan Styro pu penu, nema sa co odtrhnut i keby si sa na to osobne postavil. Dolezite prekryt ramy okien a pouzit expanzne pasky predtym, potom na to eps. Viac sa dozvies, ked si pozries album Mio23 - ten je macher na vsetko.
