Ako sa býva v zateplenom bungalove?
chcem sa spýtať ako sa býva v zateplenom (NED) bungalove? co sa tyka napr. vetrania ako casto vetrate? ako sa dycha v zateplenom dome? ;-)
@danifedor býva sa tam výborne, dýchať treba nosom, ale aj ústami sa dá, vetrať treba 2-3krát denne. Ak máš rekuperáciu, vetrá to samo a dýcha sa ešte lepšie, lebo je tam kvalitný vzduch po celý čas nie len po otvorení okna. Čo, dostala sa k Vám rozprávka o dýchaní stien? :-)
byva a dycha sa uplne rovnako ako v nezateplenom, len kurit treba omnoho menej :-D
@slavoslav no "dychanie" stien mam uz po cca 3 mesacnom intenzivnom studovani modrejstrechy preskumane a preto planujem murivo 30cm + 20eps :-), planujem ned dom ale bez rekuperacky, ale otvorit okno a vyvetrat je pre mna najmenej...
@danifedor ja mam nieco podobne ako planujes a byva sa nam super :)
Mam 30cm tehlu a plnujem 15, najlepsie 20cm EPS bez rekuperacie. Teraz som niekde pocul ze pri EPS nad 15cm je nutna rekuperacia....ako sa Vam byva/dycha v dome pri zatepleni stien 20cm ? (v podlahe mam 12 cm EPS, v strope 40 cm vaty)-dvojpodlazny dom.
