Ako efektívne vybrať izoláciu?
V tabulke je prepočítaných pár druhov sklených vát v rolkách určených na zateplenia podkrovia. Hrúba bude na 400mm. Je tam uvedený odpor a cecna za celé zateplenie. Potom tam je aj zrovanie koľko by stálo dorovnať R=12 inaou vatou a koľko by to stále. Rozdiel medzi minimom a maximom je dvojnásobný.
Čo vy na to?
@andiablo najprv son chcel davat unirol profit lambda033 cena raz taka ako pri 039tak som si tonrychlo rozmyslel dam 039
Nakoniec za zolaciu a pochodny strop s parozabranov a lepidlami bola 1500. Navratnost nieje . Len je to drahsia varianta
ja som si pocital pri hrubke 40cm aky budem mat R, porovnal som Knauf clasic 039 , 037 a 035,
ak sa odrazis od 0.039, (R=10.256)
tak 0,037 je zlepsenie vlastnosti o 5,41% ale zvysenie ceny o 42,99% (R=10.810)
a 0.035 je zlepsenie vlastnosti o 11,43% ale zvysenie ceny o 91.86% (R=11.42)
ja som nakoniec ostal pri Knauf 039 .. najlepsi pomer vykon / cena z tych troch ...
tie ceny su cennikove? ale uz po zlavach. napriklad na isover zlava 30 percent isover domo este vacsia zlava. na knauf 50 percent. rotaflex 15 percent? a potom sa ta celkova cena moze uplne pomenit.
@andiablo ja som daval isover unirol plus v hrubke 42cm. Je to taky zlaty stred. Je sice pravda ze rozdiel v celkovom tepelnom odpore nie je taky velky ako vysledny rozdiel pri lambdach 0.032 a 0.040 ale ked chytis do ruky tu lacnu izolaciu s lambdou 0.040 a nieco lepsie budes vidiet resp.citit rozdiel, tie s nizsou lambdou su o poznanie hustejsie a tuhsie...skus si to niekde v stavebninach ak bude nieco rozbalene ;-)
ja som daval knauf klasik 040 48cm /4vrstvy po 12cm/ pracovalo sa fajn pomalsie naberala na objeme to je fakt potom som robil 2x24cm classic 039 ten lepsie sa mi zdal nabobtnal na hrubku ale hustotou mi neprisiel daky rozdiel pri takej hrubke ako davas ty myslim ze je jedno aku vlnu das len ju treba kvalitne polozit pohrat sa z kazdým detailom tak abzs a neeprehýbala pod vlastnou vahou treba dat husto droty kvalitnu parozabranu atd. ja som daval celé pasy 9m dlhe takze minimum spojov navyse som rezal o cca 10% sirsii rozmer ako bol priestor medzi krokvami aby nebola fuga
inak kanuf s ecose takmer neskrabe ruky ani oci ale treba mat urcite respirator sventilcekom este skus DEKWOOL pozret mali najlepsie cenu za 12cm hrubku
