Dobry den, idem zateplit dom, je z panelov, bol na nich nastriekany brizolit, ten som odstranil, mam tam hladky betón, co mam pouzit na zdrsnenie povrchu (adhézny mostík?), ked idem zateplit EPS polystyrenom 200mm. Okrem toho kedze je to 15 cm panel, je nutné polystyren aj kotvit, alebo staci len nalepit polystyren, max vyska je do 6m. AKe lepidlo by ste zvolili? Vďaka
@cesac09 skúsil by som lepiť PUR penou (lepidlom na EPS) ....spravil by som si odtrhovú skúšku....pri dobrom spoji povolí až samotné EPS....na lepidle ostane vrstva "guličiek EPS" ...v takom prípade je kotvenie zbytočné.....ak sa lepidlo oddelí od panelu a ostane na doske EPS treba rozmýšľať o adhéznom mostíku
@cesac09 a načo tam chceš dávať adhézny mostík keď nemáš tušenie ako sa ten podklad teraz správa ? Možno je to úplne zbytočné....keď na tom držal brizolit mala by aj PUR pena....
@cesac09 urob ako ti radili zjavne netusis co stoji ten mostik.
Ja som tiez lepil na penu cast domu a druhu na kleber a ked som pristavoval muselo to ist dolu a penou lepena cast bola ozaj makacka.
Lowe za mostik si mozeme podelit 😉
Dobrý deň,
príprava podkladu pred lepením EPS, sa v tomto prípade dá urobiť náterom adhézneho mostíka na nesavé podklady KREISEL GRUND 310 BETONKONTAKT. Ten zreguluje nasiakavosť podkladu a zabezpečí priľnavosť ďalšej vrstvy. Dá sa použiť aj na OSB dosky.
Použitím lepiacej a armovacej malty KREISEL 804, systémom lepenia celoplošne na pôvodnú konštrukciu bez medzivrstiev a pri budovách do výšky max. 8m, nie je nutné mechanické kotvenie kontaktného zatepľovacieho systému. Ako povrchovú úpravu odporúčam fasádnu omietku s nanotechnológiou KREISEL TREND SILCO PROTECT so samočistiacimi vlastnosťami.
