Ako sa lepšie robí s parozábranou - fóliou. Mám už dve vrstvy 20cm vaty uložené, prvú medzi krokvami, a druhú v pomocnom rošte. Teraz idem dávať reflexnú parozábranu a rozmýšľam či dať pásy (1,5m široké) kolmo na laty alebo súbežne s latami. Chcem ich na laty prispinkovať a potom to prelepiť páskou. Kto to robil, ako je s fóliou lepšia robota?
@kejsix Moj priateľ zo Záhoria hovorí že "jedno je enem kolečko na táčkach" :-) Je jasné že ak sa to urobí poriadne, tak to je jedno pre funkčnosť fólie, lenže je dobré oboznámiť sa so skúsenosťami a radami tých, ktorí to už robili. Niekedy to značne uľahčí a zjednoduší prácu.
Kolmo,prispinkoval, prelepil alu paskou, spoje folie poriadnejsou paskou. Kraje o veniec najprv obojstranna butylka, potom este poistene lepidlom na parozabrany.
Keby som robil dnes, najprv veniec napenetrovat a konce folie po obvode prelepit este omietatelnou paskou,aby tam potom drzala omietka.
http://www.modrastrecha.sk/blog/stefa... mám tam aj parozábranú.. Spinkoval som každých cca 15cm, robilo sa to celkom dobre. Spinky som prelepil, spoje som prelepil, o veniec išlo lepidlo a pak páska... parozábrana mala 2m na šírku, na dĺžku toľko koľlko som potreboval na izbu + rezerva 15cm z každej strany.
@trubiroh Ja som si pripravil všetko na podlahe na celú plochu.Spoje na 2 miestach celoplošne prelepil a až potom dal celú plochu prispinkovával a spinky prelepil.
Dôvod prečo na podlahe.....na zemi sa lepšie dávala páska a zároveň poriadne pritlačila k fólii. Najväčšiu plochu som mal 7*9 m a robil som to sám. Načo niečo lepiť nad hlavou,kde podklad uhýba a nemám pevnú rovinu ?
tAk som to v prvej izbe spravil kolmo na pomocné laty, išlo to celkom fajn. Na každú latu som dal lepidlo v páske, po prilepení fólie prispinkoval a to ešte prelepil paraotesnou páskou. Potom jednotlivé pásy fólie som ešte k sebe prilepil parotesnou profi páskou zelenou od Hasoftu. Inak tá zelená profi fólia od hasoftu je sila, teraz chápem ako sa cítia muchy v mucholepe. Ešte fóliu k múru prilačím latou, ktorú upevním natlkacími hmoždínkamia a pod to tmel, ako to píše dominik tu http://raciodom.blogspot.com/2015/06/... Ďakujem vám za rady...
@vader100 Ako vidim ty máš cez celý dom v kuse fóliu, ja mám po izbách. Nakoniec som ešte pod koncami fólií na kraji izieb vytlačil húseničku lepidla na parotesné folie od DB a potom na to dal lišty. Pod latami som fóliu orezal a znova zatmelil lepidlom.
@vader100@dominik_boksansky
Tam treba ešte pásku pod tú latu? Ja som myslel že stačí zatmeliť ako písal dominik_boksansky na blogu http://raciodom.blogspot.com/2015/06/... citujem: Nakoľko sa nám zvýšila páska na lepenie parozábran (táto páska je úplne geniálna - odlepenie je nemožné) tak sme ju použili na poistenie spoja medzi murivom a parozábranou. Tento detail by som už riešil inak a to podľa rady asex.sk: Fóliu k múru pritlačiť, upevniť latou po celom obvode a následne ju pod latou orezať a zatmeliť - 100 % -ný spoj.
Inak aj ja mám dom rozdelený na tretiny stužujúcimi vencami, takže vlastne mám skoro po dvoch izbách fóliu :-)
