Ahojte Strecháči, chcel by som sa vás opýtať a poprosiť o rady. Hádam to nebude nikoho otravovať. V jari sa chystám stavať a chcem mať v tejto problematike tepelných mostov jasno. Prelustroval som modrú strechu aby som našiel podobnú tému, obvodovej steny a terasy no žiaľ nepodarilo sa mi to nájsť :/
Chcem sa opýtať ako prepojiť stenu terasy so stenou domu aby nevznikol tepelný most:
1. môžem to spraviť ako je na prvom obrázku, s tým, že nechám medzeru na 16cm XPS a Hydroizoláciu až po Deku
2. alebo to spravím ako na druhom obrázku, že nechám medzeru aj medzi Porobetónovými tvárnicami na EPS 20 cm, ale tie asi musím nejako upevniť napr. Roxormi aby to nespadlo (mám pocit, že to bude taktiež zarobené na tepelný most)
3. Ešte je možno jedna možnosť, nerobiť medzeru ani na XPS ani na EPS a zatepliť celú terasovú stenu rovnomerne ako základy domu tak aj stenu , čiže sokel XPS 16cm a fasáda EPS 20cm.
4. Viem niečo podobné spraviť aj na zateplení prievlaku na terase alebo ho taktiež rovnomerne oblepím? (myslím ten spodný, ktorý pôjde z venca - na prvej foto)
Ešte mám jednu otázku, tá sa týka zateplenie stropu. Kdesi som čítal, že stropné trámy sa majú zatepľovať izoláciou medzi trámy, ale aj pod trámy. Ja by som ale mal priestor na 22cm medzi trámy a 22cm nad trámy. Pod to by išla Parozábrana, rozvody Rekuperácie a SDK konštrukcia. Bolo by to takto v poriadku? Strop pochôdzny neplánujem.
Otázka k pomúrnici, ako je v pohľade rezu, tú by som z interiéru obložil tiež vatou alebo najprv oblepiť XPS a až potom vatou.
Veľmi pekne ďakujem za každý názor a každú radu, ktorá ma môže inšpirovať.
Peter
