dobry den,zateplujem zvonku starsi 1 posch. rodinny dom ,miesane murivo je povacsine zo" socialistickych" skvarobetonovych tvarnic nepravidelne doplnene tehlami, spajane zrejme cementovapennou maltou -toho cementu je ale podla mna pomenej , lebo sa dost droli . Dom bol postaveny okolo roku 1960 , vonkajsia omietka sa dost odlupuje, tak som na casti domu omietku obil a naniesol cementovo strkovy spric , hladam dodavatela zateplovacich prac a kazdy ma iny nazor na riesenie zateplenia este neobitej casti domu a mensej casti na ktorej je uz spominany cementovostrkovy spric ,
jadro mojej otazky je ako upravit pred zateplenim od omietky obite starsie murivo zo spominaneho uz horsieho - miestami drobiveho materialu -najma skvarobetonovych tvarnic ako aj cementovapennej malty, Staci pouzit na upravu muriva pred zateplenim penetraciu -hlbkovu ,ci inu /oznacenie/ ? alebo je dobry aj uz spominany cementovostrkovy spric , alebo treba pouzit nejaku inu technologiu upravy takeho muriva pred zateplenim , na nejake velke riesenia uz nemam cas , nakolko material na zateplenie znacky Stomix /lepidlo , sietka, polystyren hrubky 15 cm a pod/ uz mam na dvore a mrazy su tu ani sa clovek nenazda . na ten spric treba tiez penetrak -aky ? Prosim vas poradte
Treba zamedzit drolivosti a to dosiahnestym ze volne castice odstranis a das ten spric. A stena bude kriva tak lep na penu dobre to drzi a oproti lepidlu je to megarychle a hlavne 1cm lepidla schne aj tri dni kdezto pena za dve hodky tvrda a mozes kotvit klebrovat.
Postup. Odstrániť všetko oduté a nesúdržné. poometať,potom môžete špricovať.Špric môžete penetrovať,(ale nemusíte) penetrák ST 70,duvilax ,a pod.Následne treba vyrovnať osekané ,môžete dať hrubší polystyrén alebo dolepiť tenším na dve vrstvy, alebo znova omietnuť. atd
To že sa murovacia malta drolí je v norme. Cementu v malte stačí málo.
@mesarosanton dakujem za odpoved , este mi mozte poradit co je lepsie spric, alebo staci penetrak -ak penetrak staci tak treba hlbkovy ? akeho oznacenia ?
kazdy zo zateplovacov po sprici nechce uz davat na vyrovnanie omietku, ze ked daju viac lepidla cenovo to podla nich vyjde na stejno , ja som chel spric a vyrovnat omietkou , ale nikto mi to tak nechce urobit , len rovno na spric s penetrakom
este raz dakujem za kazdu radu
@jakino neviem ci poznate tie uz historicke skvarovobetonove tvarnice, ale s kotvenim je tam tiez dost velky problem nakolko je dost tazke umiestnit kotvu tak aby v nej drzala
dakujem za pomoc
