Ako najlepsie zaizolovat odskocene zaklady od domu?
Zaklady mam v zemi po uroven terenu. Nad terenom su DT vo vyske 50cm. Je treba zateplit aj zaklady pod DT? alebo staci dat styrodur na DT 50cm?
Zateplovat zaklady by sa mali az do nezamrznej hlbky. Malokto to tak ale robi, urcite by to vsak bolo vhodne pod teren. Mimochodom, preco mas takto debilne urobene zaklady? Nemohli ist DT zarovno?
@danculd no k tomu sa radsej vraciat nebudem a kazit si naladu. Je to tak tak to musim nejako poriesit. Keby zateplujem aj tie odskocene, ako by si potom riesil ten usek odskoku 10cm - tiez by si dal zvrchu styrodur?
@radoslavc sak hore daj 50 cm (na tie 2 DT) aspon 30cm na zaklad.....a potom este kusok vodorovne aby sa ti spojil horny a dolny styrodur
