zdravím neviem ako by bolo najlepšie vyriešiť problém pri zateplení sokla, na spodu toho betónového válova je cca20cm hrubý betón , vrch je cca v rovine vnútornej podlahy, viem že v ideálnom prípade by bolo treba rozbiť všetok betón aj ten oporný múrik a zatepliť až pod úroveň podlahy, ale je to dosť komplikované, bude stačiť keď na stenu dám soklový polystyrén cca10cm alebo 14cm a potom drenážku a zasypem to makadamom? výška múrika na ľavo je cca 50cm výška po parapet je cca 100cm pripájam aj foto ....
