Ako na zateplenie stropu
V projekte mam 180mm a 150mm min.vaty. Medzi hrady (20x11cm) dam tych 180 vaty vypletiem drotom, ak ale chcem dat tu 150 zo spodnej strany ako ju prichytit? Mozem dat tu 150 az na konstrukciu na SDK?ako potom s el.kablami?
@andy_30 spravit podvesenu konstrukciu. Pozri moj album.
@andy_30 áno môžeš. Káble normálne prevlecies.
Vsade vydim ze sa dava izolacia medzi trami..je to potrebne? Co ak by som spustil obe vrstvy pod trami a tim vlastne znizil medzeru ktora mi tam ostava?
@andy_30 môžeš aj tak....no ak dáš 2 vrstvy...musia sa prekrývať. Plus o 18cm sa ti predĺži uchytenie konštrukcie. Tu vatu tam dostať bude fuška, najmä ak sa ti bude prehybat dozadu. Najlepšie je to urobiť tak ako sa to má, bez špekulácií a výmyslov. :-)
Ja by som to dal hned na konstr.na SDK. Tim vlastne usetrim..nemusim robit dvojite zavesenie. Strop pojde o cca 30 cm dole... Cize dam konstr. Potom 2x vatu,parozabranu a Sdk. Ak sa to tak da naco potom davat zbytocne konstrukcie.
