Mám v plane natiahnuť foliu na parozábranu potom 12 cm izolacie a ešte jedna vrstva 20 cm izolácie,zase folia parozábrana a sdk,je to dobré riešenie alebo poradte niečo lepšie ?
parozábrana sa dáva zo spodnej strany izolácie a z hornej strany sa dáva paropriepustná poistná hydroizolácia. ale to je ta fólia čo ju máš natiahnutú na krove.
Parozábrana musí ísť vždy pod izoláciu, nie nad izoláciu alebo medzi ňu. Potom by tam mohla kondenzovať voda.
Jednu vrstvu izolácie dajte medzi hranoly, spravte konštrukciu (z dreva) do ktorej vložíte ďalšiu vrstvu izolácie a potom môžete dať parozábranu. Potom konštrukciu na sadrokartón.
Záleží to od toho koľko môžete spúšťať strop do miestnosti a koľko vám vychádza svetlá výška.
Podľa toho ako máte spravené okná, môžete pustiť dole tak 20/25 cm.
32 cm izolácie do stropu je dosť málo.
@boywonder513 izolacie co najviac :). Parozabrana sa osadza z dovodu aby vodne pary z interieru neprenikali do izolacie. Pozri pripadne moj blog tu na streche ako som to robil pri rovnakom krove, alebo podrobnejsie na (www.pasivnybungalov.blogspot.de)
@boywonder513 nemusi byt pasivny, staci NED. V dnesnej dobe nevidim dovod stavat horsi dom ako NED. Ani ten moj nebude uplne pasivny :). Pod 40 cm vlny do stropu by som nesiel v ziadnom dome.
Samozrejme je potrebne navrhnut a prisposobit aj zateplenie inych konstrukcii.
@boywonder513 nie nemusíš. Hrúbka izolácie sa dáva na základe teplotechnického posudku. Dnes sa jej hrúbka pohybuje okolo 40cm ale závisí od typu domu a potreby úspor (preto ten posudok).
Ešte jedna otázka môžem použiť hocijakú izoláciu,alebo mám investovať do nejakej značky ako napríklad isover a pod.Ale nerad by som platil len za značku.
@boywonder513 staci pozerat na sucinitel tepelnej vodivosti. Cez tento sucinitel si prepocitate cenu na jednotku tepelneho odporu a nasledne vyberiete to co bude najlacnejsie ;). Znacka nie je podstatna.
@boywonder513
20cm mozno splni dnesnu normu ale nechci byt v tom dome v lete ked budes mat na povaly 55 °. Ta vlna nieje tak draha 40cm na 150m2 ta vide 1000€ .Vermi tam sa nesetri.Takze minimalne 40cm.Majsa
@boywonder513 λ je koeficient tepelnej vodivosti. Pred par rokmi som to vysvetlil tu: http://boksansky.blog.sme.sk/c/277289...
pozrite hlavne cast, kde sa pise co znamenaju jednotlive koeficienty. Mozno to bude troska jasnejsie.
@rillwen isover uni rol 12cm a 16cm má 0,036 W/m.K a Tepelný odpor 12cm- 3,30 (m2.K/W) a 16cm- 4,40 (m².K/W)
to je 7,70 a si myslím že by stačili aj dve vrstvy čo je 28 cm alebo nie ?
@dominik_boksansky poprosím o radu:máme starší dom,ideme si prerábať izbu má 25 m2,je to najstudenšia izba v dome jej 2 steny sú na severe a východe má výšku 3 m nad ňou je nezateplená povala,strop chceme znížiť na 2,60 m a tu poprosím o radu ? cm dať vatu aj parozábranu dáme jasné,poprosím je správne:sadroš,parozábrana,vata?Ďakujem za rady.
@marta2610 Preco neriesite zateplenie domu komplexne? Napriek tomu, ze nepoznam situaciu a detaily dovolim si tvrdit, ze efekt takehoto zateplenia (zateplenie jednej izby v rodinnom dome) bude minimalny a taketo zateplenie priam zbytocna investicia. Zateplenie domu je potrebne riesit komplexne (obvodove murivo, strop, podlaha ... ci uz postupne, alebo naraz. No musite na zaciatku vediet kam sa chcete dopracovat a tomu prisposobit postup. Napr. v jeden rok zateplite stropy, dalsi rok vymenite okna a dalsi rok zateplite fasadu)
