Ako izolovať pätu múru?
Rozmyslal som na izolovanie paty nosnych a obvodovych stien cez Novomur. Avsak cena a lambda vo vertikalnom smere (0,29 W/mK) co by som asi dosiahol aj Ytongom za nizsiu cenu. Pripadne poznate ine riesenia? Penosklo tvarnice? Vraj drahsie ako Novomur. Vdaka.
@mr79 a odkial?
@oscipovsky ..hm..existuje ešte niečo iné..kde je bezpredmetná izolácia päty obv.múru..napr. MED, THERMOMUR, ISORAST..tam take veci nerieśite
alebo zateplenie zvnutra ... :-)
Thermomur ma z vnutra EPS, a to ma dost odradza. Ked tak by som isiel do niecoho ako toto http://sri.isorast2000.com/index.php?... z exterierovej strany EPS, z interieru tehla.
@oscipovsky to nić nerieśi...práve ide o to že ej to aj zvnútra zateplené
@pr No mna odradza EPS v interiery, inak by som do toho isiel hned.
@oscipovsky ..že je to mäkké? dá sa to riešiť potom namiesto omietky sádrokartónom..ćo je eśte o pár % lepšia izolácia ako omietka..ono..staći nájsť ľudí ktorí tam nejaký ten čas bývajú a opýtať sa ich na pocity..veľmi jednoduché :-)
Thermomur je elegantny system, paci sa mi to, take lego chutne, aj by som do toho zahryzol :-). @pr tych 5cm EPS zvnutra je dostatocne na to aby nebolo treba riesit prerusenie tepelneho mosta medzi zakladmi a obvodovymi murmi?
@kriloter ..dostatoćnejśie ako hoci ćo iné..železobetón je po celej výške obvodového muriva drźaný mimo interier
@pr Nie skor mi ide o zdravotnu stranku, neviem nakolko je spravne mat v interiery EPS.
hm....v podlahe je EPS a na tom 5 cm poteru..na obvode je 5 cm EPS a cca 4mm omietky..že by to bol rozdiel?môžem poskytnúť kontak na ľudi ćo tam bývaju, a nie je problém sa opy´tať ći majú rakovinu, alebo iné zdravaotné prblémy ktoré súvisia s EPS..sám bývam v takom dome cca 6 rokov..a okrem prrieduśiek kaźdé 3 roky vśetko funguje.... :-)
@oscipovsky ..ćo to znamená ten pojem správne?
@mr79 @oscipovsky @mio23 Co poviete na tento material ISOMUR Plus pevnost v tlaku 20Mpa http://www.stahlton.com.pl/index.php?... a zda sa mi podobny novomuru... cenovo to vychadza na cca 15 eur za meter Dik
@dodik85 : neviem, ale je to polsky vyrobok ;). Nic proti nim ;).
@dodik85 struktura, alebo farebnost toho vnutra je velmi podobna s novomurom... zisti cenu .. schock novomur je tiez tusim 20Mpa jedna verzia ak ti ide o pevnost a novomur light je tusim 6Mpa a lepsie izoluje ci nizsia unostnost.. neviem ale ci to je polske to co si tu poslal, ten material moze byt nemecky robeny v poslku, alebo nemecky a predavany v polsku..
@geroj - pozrel si si tlak pri "odporucanych" Foamglass......? 1,6 MPa :-( To ma byt do nosnych murov? Ako prva rada? Nadtym tehla, alebo Ytong, co maju cca 5-6MPa........ Sa mi zda, ze si dal super radu, ako sa postavit na vajce a nerozpucit ho :-)
@dodik85 jestli stavíte z BST, ta má přece stejný průřez jako ten Novomur, takže stačí, když do dutin tvárnic v prvním šáru nebo dvou nacpete ručně hranoly měkkého polystyrenu, budete to mít za hubičku a lambda bude taky lepší... 8-)
Ahojte Mam navrhnuty po ytong 300 foamglas perinsul. Otazka ci mi vie niekto povedat aka je vyska uspory pri takejto investicii resp. ci je to rentabilne malo by tam ist 115 ks. Radsej by som investoval do sedeho eps do podlahy aj vo vacsej vyske ako je naprojektovane...
@shadow39 itong ti netreba tepelne oddelovat od zakladovej dosky. Itong je aj vo vertikalnom smere dobry izolant. Spekuloval by som jedine keby cielom dol realny pasivny dom co asi neni...
@dodik85 ahoj, prosim ta kupoval si nakoniec ten ISOMUR od Stahltonu? alebo ako si vyriesil inak tu patu muru? dakujem
@igrak Nakoniec som sa nato vykaslal A muroval iba ytongom.
@dodik85 Si sa na to vykaslal prave kvoli tej problemovej pate muriva?alebo aj inym dovodom?Ked mne sa tak strasne nechce do toho hnusneho ytongu..
@igrak vykašľal som sa nato hlavne po finančnej stránke...ja som postavil cely dom svojpomocne s ytongu hrúbky 25cm P4-500, a nemôžem na ytong nadávať pretože boli fakt presné a taktiež sekanie a frézovanie inštalácii je úplne super, taktiež kotvenie...takže asi tak
@dodik85 ved prave, ytong je drahsi ako murovacie tvarnice, tiez som staval cely dom svojpomocne a tiez z ytongu, ale nejak mi ten material proste nesedi..riesim druhy dom a tam by som sa tomu chcel vyhnut (aj ked sekanie, vrtanie, atd...do ytongu je neporovnatelne lepsie).
@igrak To áno ale tých 1000 až 2000E čo usetris na tvarniciach, je v porovnaní S celou stavbou mala položka, pritom získaš viacero výhod:lepší tepelný odpor, lepšie izolovaná päta múru, ľahšie sekanie, a tiež murovanie, stačí rozrobit trocha lepidlá vo vedre...veď si už staval tak vieš.
@dodik85 ved hej..mam z toho teraz bordel v hlave a strasne sa chcem presvedcit ze tie BT su lepsie ako ytong..podstatny rozdiel este v akumulacii, v tomto su BT lepsie..
Áno ale ytong p4- 500 S akumulaciou natom nebude až tak zle tvárnice boli ťažké A tvrdé. @igrak
@dodik85 mm a teraz sa rozhodnut co.. asi si pojdem prevetrat hlavu
@igrak ...ak sa rozhodnes pre BT-cka a patu muru planujes riesit a nechces ytong, tak sprav to ako pise demonator vyssie: Home-made izolovane BT-cka 2in1 :-D Spolu s tep. izolacnou zakladaciou maltou napr. http://www.ytong.sk/sk/content/ytong-... sa ako tak poriesi tep.izolacia paty muru a za par supov...
