Ahojte, potrebujem sa poradiť, chcel by som bočnú stenu obložiť dreveným obkladom, keďže do budúcna tam plánujem urobiť zastrešený altánok na posedenie. Tak ma napadlo že by som túto stenu pod obkladom " zateplil ". Urobil roštovanie, do toho nalepil fasádny polystyrén 3 cm a na to drevený obklad cca 1 cm. Bude to takto OK ? Alebo použiť inú izoláciu ? Viem že je to malá hrúbka zateplenia, jedná sa mi viacmenej o ten drevený obklad.
Je to starší rod. dom, steny sú z kvadry, hrúbka stien je cca 50 cm.
Dík za rady.
prikladám fotku steny.
@feco64 Polystyrén nie je zlá voľba, len hrúbka je zlá, snaž sa dať čo najviac. Aj 5cm je lepšie (aj keď málo) ako 3. použi 6cm laty a 1 cm budeš mať odvetranie fasády pod doskami. Ak použiješ čo ti radí @peto99 musíš tam dať ešte paropriepustnú fóliu a ideálne kontralaty, čiže podstatne väčšia hrúbka s menším efektom, ale aj to je riešenie. Predpokladám, že ti ide o hrúbku pridanej konštrukcie. Je to také ani do voza ani do koča.
@peto99 očo viac navlhne polystyrén oproti priedušnej izolácii?
Ja by som to spravil tak: 1.Drevený rošt horizontálne hrúbka min. 10cm + tepelka minerálna vlna 10cm medzi drevo. 2. Difúzna fólia Jutafol N 110 3. Vertikálny rošt 30x50mm 4. Drevený obklad. Drevený rošt impregnuj náterom proti škodcom - Den Braven optimal.
polystyrén ma nevýhodu je vlhkosť neprepustí a nedá sa tak presne umiestniť medzi drevo a budú tam tepelné mosty.
