Aké zateplenie na tehlu Leier 44 cm?
LEIER*THERM 440mm, plocha 200m2
@prime staci polozit otazku 1krat
Ak uz stoji dom, tak najlepsie bude nedavat ziadne. Ak este nestoji, tak rychlo prehodnotit stavebny material a kupit nieco lacnejsie a lepsie. Napriklad tehlu 240, alebo 300 a tu poriadne zateplit, pretoze je to lacnejsie ako 440ka a s vyrazne lepsimi tepelnoizolacnymi vlastnostami.
Tak tak, ako vravi stowasser.....co najvyssie cislo neurcuje lepsie tepelnoizolacne vlastnosti....
a ja by som prehodnotil aj značku materiálu s ktorého chceš stavať, šiel by som do overenej kvality...
aspon 15cm sivy EPS.;-)
Zo statickeho hladiska, by mosny mur nemal byt tensi ako 30 cm.. tehla 44 je velmi dobra volba, prakticky splna teplotechnicke normy, no ak zateplit tak uplne staci 8 cm hrubka tepelnej izolacie...alebo tam max 10cm vsetko ostatne je prehnane.... sucasna norma na hodnotu tepelneho odporu steny je R = 3 my mame tehlu 30 cm + 12 cm izolacie a tam je R = 6,03 cize pri tehle 44 mas R vyse 4 a 10 izolacia ma tepleny odpor cca 3 takze nie o com, uspora nerastie priamo umerne s zvysujucim sa tepelnym odporom steny
@marrad Pises same blbosti. To vobec nie je pravda, ze mur musi byt hruby aspon 30cm. Si naozaj statik alebo si to len tak vymyslas ??? Kazdy material ma inu pevnost. To chces povedat, ze ak by stavali z cisteho betonu, tak tiez potrebuju 30cm mur a nestaci im len 10cm ???? Tehla 44cm je najhorsia volba, ktoru ste mohli urobit. No teda este je jedna horsia volba a to je ytong 50cm. Tehla ani ytong nie su izolacne materialy. Su trochu lepsie ako beton, ale v porovnani so skutocnou izolaciou maju svoje parametre minimalne tronasobne horsie. A navyse su ovela drahsie ako taky polystyren. Preto je dnes odporucana skladba 25cm mur a 25cm izolacia. Je to ovela lacnejsie ako napriklad mur 44cm a 8cm izolacia, ale ma to dvojnasobne lepsie parametre. Pri izolacii plati zakladne pravidlo, tepelny odpor muru ma byt mensi ako tepelny odpor izolacie, takze 8cm polystyrenu tam urcite nebude stacit. 8cm polystyrenu je len R=2, ak ma ta tehla R viac ako 4, potom musia dat minimalne 16cm izolacie, aby sa im R vyrovnalo. Cize budu mat 60cm hruby mur. Ale na druhu stranu budu mat vynikajuco zaizolovany dom a pri splneni aj dalsich podmienok sa dostanu na hranicu pasivnych domov ...
@pivec je tu vela nazorov davat skladbu steny 25 + 20 alebo 25 + 25 , tato skladba je fajn tepelny odpor presahujuci normu cena prijatelna , len dalsi uhol pohladu je ze zasekavat 100 az 150 mm armatury (odpad ) treba potom pocitat s tym ze by mali ist tie armatury skor v podlahe ako v stene co moze byt niekedy problem , ked da 44 ako dala @prime tak si tam zaseka co len chce. Je to vec nazoru co kto preferuje. A vzhladom k cene rozdiel (berem v uvahu moj pripad 40 obodove + 15 cm sivy polystyren R 2,6 + 4,8) tak cca 1000 - 1500 € (mozem to presne zratat ak niekto chce :) ) , Dalsia vyhoda je ta ze s tou 25 tehlou sa podstatne lepsie pracuje ako s 40
Podľa mna aspoň 25, treba vypočítať rosny bod.....
@marrad Bacha na sirenie dezinformacii. Neznali stavebnici potom chudaci nevedia coho sa maju drzat. @prime rob tak ako pisal @pivec .
@pivec to vysvetli najlepšie, avšak už neskoro plakať nad rozliatym mliekom, predpokladám, že dom už stojí zo spomínaného leiera. takže máš 44cm leier, čo je R cca4, čo je aj tak nič moc v dnešnej dobe. čiže zatepliť určite, zatepliť ale vhodným materiálom, na polystyrén by som určite hneď zabudla. zvoľ si materiál s nižším dífuzným odporom ako má tehla. ak budeš mať aj rosný bod v múre a dobrý dífuzný odpor, vlhkosť sa ti z neho aj tak odparí, ak to zabiješ polystyrénom, bude ti všetko plesnivieť. čo sa týka hrúbky, tak min 10 - 12 cm, lepšie 15 - 16 cm, veľa šťastia
