Idem prerábať podkrovie a projektant mi naprojektoval 15cm zateplenie na strop. no už viacerí známi mi povedali, aby som si dal aspon 20cm minerálnej vaty. preto sa radšej opýtam a nechám si poradiť, či 15cm zateplenie je postačujúce, alebo nie. idem pravdepodobne kupovať od knaufu, neviem, či sú nejaké iné kvalitné ale samozrejme cenovo prístupné možnosti. Vďaka.
@rudijagi Niečo som prešla... Nám by asi vyhovovalo niečo lokálne priamo do steny, lebo na centrálne nie sú eura :-( . Moc tomu ešte nerozumiem, ale niektoré vraj nepustia alebo prečistia vzduch aj od peľu a prachu. To by bolo super vzhľadom na zdrav. stav dcérky, ktorá má nábeh na astmu... Ak viete poradiť niečo odskúšané alebo z počutia dobré - značku, výrobcu atď, tak mi, prosím, napíšte. Ďakujem pekne.
@ali15 stačí nemať dve ľavé ruky a za pár šušňov to máte.... Môj sused o pár domov má v jednej miestnosti sušiareň na prádlo. Je to len o dvoch rúrach + 2xventilátorik s reguláciou otáčok a výkonu + výmenník. Toto celé sa dá pomontovať do napríklad škatule vyrobenej doma zo styroduru a montážnej peny kde si pred nasávanie zvoku urobíte priestor na filter. Ten filter môže byť klasický čo sa dáva do áut (máte široký výber ;-) ). Tak si vyberte typ auta pokukajte po jeho filtroch, rozmeroch výmenníka ventilátora a stačí to už len zaškatuľkovať. Jeho manželka si ohromne pochvaľuje rýchle sušenie (asi jednu noc 2-3 sušiaky moc si to ale nepamätám) keď budem mať čas a budú doma pôjdem si to nafotiť. Z firmy vetranie.sk (naštudujte si hlavne to čo je v (na stiahnutie) Zaručene Vám však veľmi dobre a ochotne poradia spoň mne sa zdali byť najlepší.... Budem to riešiť do domu a vedeli hádam všetko. Ukážte to aj manželovi hádam to zvládne. Najlepšie by bolo aby ste to niekde aj naživo videli tak skúste pokukať niečo vo Vašom okolí.....
Ahojte, ake zateplenie by ste doporucovali na strechu, ak tzam nebude podkrovie. A vobec aj zateplenie fasady a co vsetko treba na novostavbe zateplit? Dakujem. Ria :-)
@riama52: staci precitat tuto diskusiu, alebo plno inych podobnych tu na MS.
Inak strecha co najviac - aspon 40 cm tepelny odpor aspon 10.
Steny - 20 - 30 cm - zalezi z coho mate postavene
podlaha - 15 cm by som povedal ze je minimum, ale dava sa aj 20 a viac
zaklady a sokel - XPS aspon 10 cm
- steny a podlaha - pozrel by som sa na sedy polystyren - oproti bielemu ma o 20%lepsie izolacne vlastnosti.
Vsetko ale zavisi co chcete dosiahnut, ci ste s tym uz ratali pri navrhu (aby zateplenie podlahy a stromu neznizilo extremne vysku izby alebo okna budu velmi dole), aky mate dom, z coho postaveny, kde su umiestnene okna atd. atd.
Je trochu nestastna cesta - mame novostavbu - chceme zateplit. S tym treba ratat uz v case navrhu/projektu!
presne tak ako píše
@mr79 ,bude dosť neskoro rozmýšlať nad 20cm do podlahy ked niekto má v suterene strop 2,3 alebo 2,4m,hrúbky izolácií všetkých konštrukcií musia byť jasne najneskôr pred výkopovými prácami,ešte sa dá čo-to zachrániť izoláciami so zvýšeným tep.odporom,ale to len pár percent ,tiež nie som geniálna a v strope nám vyjde koli krovu od 30cm min po 75cm max-ale tých 30 ma štve riadne,ale katastroofa to nie je,na fasádu sme chceli 20cm polyš normálny nakoniec predsa len bude sivý
Ahojte, nechcem vytvarat novu temu, tak pridavam novu otazku o zatepleni sem. Neviete mi poradit ohladom zateplenia starsieho RD? Je to stavba zo 70-tych rokov, murivo je tzv. šaštínsky kváder s hrúbkou 50cm, má vyznam takuto hrubku zateplovat? Lebo chceme robit novu fasadu a nevieme ci zateplenie 10-15 cm EPS ci nobasil nebudu viac na skodu ako na uzitok, kvoli rosnemu bodu. Cize moja otazka znie, zatepli ci nie? Ak hej, CIM A AKOU HRUBKOU? Dakujem za nazory.
@ketinecka Tie steny moc neizolujú, tepelný odpor je do 2,5 m2K/W. Ak zohľadníme vlhkosť a prirážku na tepelné mosty, tak R nepresiahne hodnotu 2 m2K/W. Takže použite maximum izolácie, koľko sa bude dať. Ak okná osadíte zarovno vonkajšieho lícu muriva, môžete použiť aj 20 cm EPS.
@blacksr dakujem za info, ide o rodicovsky dom, tipujem ze kvoli financiam pojdu max do 10-15cm, okna uz osadene su, aj parapetne dosky, a tusim aj bolo pocitane s rezervou na cca 15cm.
@ketinecka Dobrý den. Já jenom doplním, že tabule šedého EPS se na osluněné straně silně zahřívá a tím pádem v tabuli dochází k velkému pnutí, které vyvolá deformaci, kdy se tabule vyboulí. Zahřívání vyplývá z barvy EPS, kdy se směrem od barvy bílé k černé zvyšuje jímavost tepla a zmenšuje odrazivost tepelného vlnění, čili infračervených paprsků. Proto se musí pracovat ve stínu. A je jedno, jestli firma zastíní lešení pomocí plachet, nebo si počká na přirozený stín.Pro informaci, jak je to spektrum rozděleno.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva aha, cize riziko trva iba pocas prace zateplovania, pokym nie je finalna omietka? a ked uz bude finalna omietka svetlej farby, tak k pnutiu nebude dochadzat....?
@ketinecka Dobrý den. Ano, to riziko je nejvyšší při aplikaci a zejména v čase, kdy není vytvrzeno cementové lepidlo, případně nějaká PU pěna a zakotveno pomocí talířových hmoždinek. Nicméně toto riziko se silně zmenšuje finální úpravou povrchu fasády. A zde samozřejmě záleží na barvě fasády. Toto je od jedné firmy :
Pro povrchové úpravy kontaktních tepelně izolačních systémů doporučujeme používat přednostně omítky a barvy s hodnotou světelného odrazu (HBW) vyšší než 30. Povrchové úpravy s hodnotou světelného odrazu (HBW) nižší než 20 se na kontaktní zateplovací systémy nesmí používat. Užití omítek a barev s hodnotou světelného odrazu (HBW) 20 - 25 na kontaktních tepelně izolačních systémech doporučujeme předem konzultovat.
Tož tak nějak by to mělo být, aby byla zaručena dlouhodobá funkčnost a životnost zateplené fasády.
S pozdravem Laďa
