Aké hrubé vrstvy EPS
Zdravím, Z istých dôvodov nám vychádza skladba eps v podlahe na celkovú hrúbku 27cm. Rád by som sa opýtal odborníkov, ako to čo najlacnejšie vyskladať. Počul som niečo v zmysle že hrúbky neštandardné nad 10cm (napr. 17,19 a pod) sú drahšie ako hrúbky nasobkov 5 (10,15,20...). Je to pravda? Uvažujem nad dvoma vrstvami, prvá mäkšia 100S s hrúbkou okolo 5cm, aby sa ľahšie obkladali rúrky a káble a druhú vrstvu 22cm 150S ? Rád si nechám poradiť, ako to rozumne vyskladať.
Odpoveď na príspevok od yahooo:
Zdravím, Z istých dôvodov nám vychádza skladba e…
@yahooo Hrúbky: je problém pozrieť si cenu za kubík v eshope? Pre jednotlivé hrúbky.
@yahooo cena býva za kubík a pri tých menších hrúbkach býva rovnaká. Ak to je takáto hrúbka, tak lepšie je asi tri vrstvy a minimálne dve nech majú rovnakú hrúbku, lebo sa dajú využiť odrezky v tej ďalšej vrstve. Tu by sa dali dať aj všetky tri rovnaké vrstvy a v tej prvej by sa vyrezali drážky pre potrubia.
Trosku mimo, ale neda mi nedpytat sa - ako zateplujete mury, ked do podlahy 27cm? Ďakujem za odpoveď
@yahooo 100S nepatrí do podlahy. Ja mám 20 cm 150S a aj napriek tomu cca po 2 rokoch podlaha klesla o 2-3 mm (hlavne v rohoch a tam kde je ťažší nábytok, prípadne práčka a podobne....). Pri 27 cm nad 100S ani neuvažujte...
Trosku mimo, ale neda mi nedpytat sa - ako zatepl…
@kejsix mury 30cm porfix + 15cm EPS... do podlahy ide vela lebo sme menili projekt na poslednu chvilu a aby nam vysli nejak rozumne stupne schodov aj s medziposchodim, trebalo to tam takto vyskladat...
Odpoveď na príspevok od kamajabo:
@yahooo 100S nepatrí do podlahy. Ja mám 20 cm 150…
@kamajabo cenna rada, dakujem
@kejsix mury 30cm porfix + 15cm EPS... do podlahy…
@yahooo Len ci by nebolo 15cm betonu lacnejsie v tomto pripade ...
@kamajabo na to si ako prišiel, že nepatrí do podlahy? Sedliacky rozum (to je taký, že čo vidí to povie a nerieši nejaké technické listy, tabuľky parametre)? Vieš čo znamená 100S a 150S a aký je rozdiel v povolenom zaťažení? 100S aj výrobca (napr. ISOVER) nazýva podlahovým polystyrénom, pri 10% stlačení má nosnosť 100kPa =10t/m2 a 150S má 1.5x toľko. Nech aj odpoviem, najlepšie je to z môjho pohľadu vyskladať 3x9cm, pretože kúpiš iba 1 rozmer a môžeš využiť rôzne odrezky, teda budeš mať menej odpadu.
dik za vsetky rady... este sa dopytam, kolko objednavat navyse? mam 150m2 plochy, doratat k tomu este 10%, ci bude malo?
podla rozmerov si vies rozlozit, ci niekde vyjdu a ci sa daju niekde inde potom pouzit odrezky ... zbytocne brat 10%, ak mas aspon trochu rozumu, 1-2baliky prip dokupis v stavebninach cestou ...
Odpoveď na príspevok od igor256:
@kamajabo na to si ako prišiel, že nepatrí do pod…
@igor256 nejdem sa hádať...napíšem teda inak...možno podľa tech. listov sa môže použiť aj do podlahy, ale z mojich skúseností, keď vidím ako sa správa moja podlaha po 2-3 rokoch pri 150S, by som nad 100S absolútne neuvažoval. A nemyslím si , že bol EPS položený zle...proste to váha aj tak stlačila....
@igor256 nejdem sa hádať...napíšem teda inak...mo…
@kamajabo zaujimave, ja mam v podlahe 100S 3,5 roka a neklesla mi podlaha nikde.🤔
@sousedekovci89 to zavisi od kvality pokladky eps a hrubky poteru. Ak je mala hrubka EPS100 a hruby poter, stlacenie nastane hned a na dilataciach pokles nevidis. Ale ak das 30cm eps100 a 5cm poteru, tak na 90% bude do 2rokov pokles 2-5mm.
Odpoveď na príspevok od mgx:
@sousedekovci89 to zavisi od kvality pokladky eps…
@mgx Tak to pridaj 😀
@mgx tak mozno, u mna 5-6 cm poter, 8 cm polystyrenu (4+4). Polys nejaky noname resp. neidentifikovany priviezli ho vybaleny ked mi to firma robila 😀
