Zvislá hydroizolácia základov
Ahojte, chcel by som ochranit murivo od striekajucej vody kedze zaklady su na urovni terenu( dokonca trochu pod).Problem je ze pod francuzkymi oknami mam plastove rozsirovacie profili vid. fotky. Neviem ako na ne uchytit hydroizolaciu. Vdaka vopred za rady.
@brancoaalca nijako hydroizoláciu dobre nalep na tú pôvodnú hydroizoláciu a potom to ku tím okenným profilom prisip pieskom, zemov. Medzi oknami (na tehly) to natav.
@brancoaalca ved tam daj samolepiacu epdm foliu: https://www.allmedia.sk/systemove-rie...
Zdravím, idem riešiť hydroizoláciu pivnic, okolo RD mám na jednej strane balkón ktorý má byť podsypaný hlinou alebo štrkom. Ako riešiť v tomto prípade hydroizoláciu? Nalepiť ju zospodu balkónu? Ako v tomto prípade to prosím vás riešiť ideálne? Ďakujem.
@007tomams je moznost pouzit tekutu hydroizolaciu. Den braven dvojzlozkova
@brancoaalca Alebo použi tento systém, info na internete. Je to suchý spôsob.
@brancoaalca Sorry, foto som zabudol pridať. https://static.4nets.sk/photo/96/8016...
tekutej hydroizolácii by som sa chcel vyhnúť, neverím jej. Klasický asfaltový pás mi príde lepšia voľba, aj keď lepiť to nad hlavou bude zaujímavé. Každopádne ďakujem za radu. Len či nemáte nápad ako si lepenie uľahčiť.
@logo22 neviem si to celkom predstavit ako to myslis....na tu izolaciu pojde este XPS ako zateplenie zakladov.
@originalx pozeral som vyzera to byt presne co potrebujem....cize pod okna foliu a na zvysok (zaklady a prva rada tehal ) hydroizolacny pas?
@mark303 tu dorken foliu mam na streche nevedel som ze robia nieco aj na zaklady. vyzera to byt podobne ako ta EPDM co postol originlalx
Tu pisu ze je to z HDPE https://www.doerken.com/sk/vyobky/spo... a vyzera ze sa s tym da oblepit dom dokola. kolko ta vysla? ja som nasiel 35e za 1x5m
Nejdem vytvárať novú tému lebo je to podobné. Mám na RD z vypnice vystrčených 8 rúr na odsávanie a prívod vzduchu do pivnice. Zvislú izoláciu sme urobili ale trubky sme vytiahli aby sa lepšie robila izolácia. Ako ideálne zaizolovať diery okolo trubiek? Nakoľko okolie trubky nieje dobré moc nahrievať lebo sa potom trubka taví. Napadlo ma vyrarezať čo najtesnejšiu dieru do lepenky a následne to zatrieť gumoasfaltom alebo tekutou hydroizoláciou. Myslíte že je to dobrý postup? alebo radšej urobiť z lepenky "veniec" Ďakujem.
@007tomams pozor gumoasfalt nieje urceny pre trvale ponorenie do vody, takze ak by dlhsie prsalo mohol by sa rozpadnut, ,, preco by ste nahrievali okolie rurky nechapem.. ved nahrejte len izolaciu mimo rurky a potom prilozit,
jblaze nahriatie asfaltu a následne priloženie na trubku mi nepríde úplne vodeodolné riešenie. Urobil som to nasledovne: diery na trubky o priemere 125mm som prekryl zvyslou izoláciou. Následne som otvor vyrezal tak aby boli z neho také trojholníčky to som odklopil smerom von. vložil trubku a nahrieval tak aby som teplom nepoškodil trubku. Následne som to horúcou špachtlov a nahriatým asfaltom obtrel dookola. tj už to považujem za vodeodolný spoj. Následne som to poriadne natrel penetrákom aby sa prípadne špáry zatreli a do tretice som to natrel 2x gumoasfaltom.... Sú to pivnice ale som v kopci tj ak bude správna drenáž tak myslím že by problém nemal byť a ďalšia vec je že trubky sú chránené 10cm XPS a pôjde ešte tam 15cm ochranný betónový múr z DT15 + mopová fólia a to sa celé prisype riečnym štrkom alebo premývaným štrtkom a to celé sa oddelí od hliny pomocou geotextilie.
@mark303 kupil som nakoniec tu delta thene izolaciu ...aku penetraciu mozem pouzit? ostal mi este ALP penetral na SBS pasy ....urobim zle ked to napenetrujem tym? predajna mi samoyrejme doporucila penetrak od rovnakeho vyrobcu.....je tam nejaky rozdiel?
@brancoaalca Nepoužil som žiadnu, lepil som to na plast a xps a časť omietky. Nebolo treba, skôr nastal problém ak som zle prilepil pás ako ho odtrhnúť 8-) .
Ako by ste zaizolovali toto? Základovú dosku som zašaloval 12cm styrodurom. Následne som pri lepení vodorovnej izolácie nechal 10cm previs cez styrodur. Ako teraz nalepiť zvislú izoláciu?
@1michal89 .....zdravim...ipu zrezat zarovno zakladacej malty a prvy rad plus spoj nababrat napr.bitumenovou HI. ....teraz Ti ipa vytvara tepelny most.... ....niekomu to nevadi....drzim palce...
@heliator Ja moc neverím tej tekutej izolácii, radšej by som tam natavil pás a prekryl ním vodorovnú izoláciu
Zdravím Vás, prispejem ak ja niečo k téme, komplikované detaily okolo stení PVC rámov okien je najlepšie riešiť stierkovou izoláciou na báze PMMA (kto chce vygoogli si) pretože na PVC foliu potrebujete viplanyl lištu čo celú situáciu komplikuje alebo ako tu niekto radil samolepsiaci pás treba zase nahrievať na rám a bude dlhodobo držat len na napenetrovanom podklade (vlastá skúsenosť) Mám na to na FB aj vlastnú skupinu kde riešim podobné detaily z oblasti izolácie. https://www.facebook.com/iskroveskusky/ +prikladám foto ako som to riešil ja pomocou PMMA náteru (cca 3mm hrubá)
