Zrezaný roh základového pásu
Mám základové pásy - obdĺžnik 5 x 6 m, jeden roh je zle spravený - je trochu "zrezaný". Keď naň položím DT, tak roh DT asi 5 cm vyčnieva vedľa nad okrajom rohu základového pásu. Treba to opraviť ? Ak áno ako ? Namiešať základový betón a doplniť na roh základového pásu ?
@stavepeter nic by som nedobetonovaval.. iba si to vypln ked budes do DT liat beton aby ti to nepretekalo... 5cm je nic.. do DT ide armovanie a po vyliati to bude OK
Podla mna tam do toho rohu dat viac zeleza, ona sa ta vaha aj tak prenesie do zakladu. Aka siroka je DT?
@stavepeter Tiež ba som to neriešil. Ak DT-čko presahuje 5cm, tak 2,5cm je stena DT-čka a tých zvyšných 2,5cm len vyliať betónom a hlavne na spodnej strane uzavrieť, aby betón nevytiekol. Druhá možnosť by bola urobiť kompromis a posunúť tú celú stenu o nejaké dva cm tak, aby na jednej strane prečnieval o 2cm základový pás a na druhej strane 2cm DT-čko.
@epto Mam DT 20cm siroke.
@jamk1 Neviem ci moze alebo nemoze robit problem izolacia na tom vytrcajucom rohu. DT budu stat na natavenom asfaltovom pase a ten sa bude natavovat aj zvonku od tohoto miesta do 2m vysky, potom sa mur zvonku zasype zemou, takze sa tam uz nedostanem. Okolo toho rohu bude v urovni zakladov drenaz - geotextilia, riecny strk a v strede rura. Skontrolujem este ten mozny posun, tym by sa to dalo zmiernit.
