Zdravím, potreboval by som pomôcť dalo by sa zosekat z prvej rady ytongu zo 450 urobiť 375 ako je na projekte, malo sa začať 375 ale začalo sa 450prikladam foto a pripadne ako to urobiť
*ta červená časť by sa mala zosekat
@david_kristan rozmyslam, ze naco je to vobec dobre (chapem, ze tam chces asi dat ten XPS). Kazdopadne naco potrebujes v pate lepsiu izolaciu ako po celej ploche steny? Viac uniku tepla je vyssie ako tam dole.
Nerobi sa toto len kvoli mensej zastavanej ploche? Lebo z technickeho hladiska to az taky velky vyznam podla mna nema.
@igor256 predpokladám, že pán neplánuje zatepľovať, preto.
@david_kristan jedine narezať, a vylámať. Drážkovačkou to moc nepôjde, je nemotorná a max hĺbka je aj tak len 6cm. A to už musí byť profi mašina.
No bude to prácne, treba k tomu mať prístup a nakoniec to bude treba dočistiť ručne, škrabákom. Priamočiarka, asi tak 2 tucty pílových listov a ide sa na to.
@david_kristan Pozor na mechanickú pevnosť tvárnice. Z tohoto pohľadu YTONG 450 (500) je najslabším kvádrom z pomedzi všetkých produktov YTONGU. Má pevnosť 2,1 N/mm², a Ty keď ho ešte zosekáš, nuž neviem, neviem... ?
@david_kristan nema vyznam,dat xps len na dt. ked pozeram to celkove zateplenie chcel by som vidiet origo certifikat ako prejde normou,tu zas bude papier znesie vsetko
@david_kristan a teda naco? aby tam bol pohladovo odskok?
Urobis to aj rucnou pilkou ked zacnes z boku, ale naozaj v tom nevidim zmysel.
Ja by som to nechal tak.
@david_kristan sorry ale ja sa stale nechytam 😄
Ty chces osekat cely dom alebo len vchod do domu. Pri tom vchode je v podstate lepsie mat ytong ako nejaky polystyren/xps.
@david_kristan veľkou karboskou zarezes 7.5cm potom vylomit a zvyšok zosekat.
Ten Barak stavas rovnako ako 80 rokov dozadu. To si radšej taký rovno kúp.
