Zosekanie ytongu
Zdravím, potreboval by som pomôcť dalo by sa zosekat z prvej rady ytongu zo 450 urobiť 375 ako je na projekte, malo sa začať 375 ale začalo sa 450prikladam foto a pripadne ako to urobiť *ta červená časť by sa mala zosekat
Skus to s drazkovacou pilou s ktorou sa robia drazky na káble a iné. S tým by som to skúsil narezat a potom vylamat
@david_kristan rozmyslam, ze naco je to vobec dobre (chapem, ze tam chces asi dat ten XPS). Kazdopadne naco potrebujes v pate lepsiu izolaciu ako po celej ploche steny? Viac uniku tepla je vyssie ako tam dole. Nerobi sa toto len kvoli mensej zastavanej ploche? Lebo z technickeho hladiska to az taky velky vyznam podla mna nema.
@igor256 predpokladám, že pán neplánuje zatepľovať, preto. @david_kristan jedine narezať, a vylámať. Drážkovačkou to moc nepôjde, je nemotorná a max hĺbka je aj tak len 6cm. A to už musí byť profi mašina. No bude to prácne, treba k tomu mať prístup a nakoniec to bude treba dočistiť ručne, škrabákom. Priamočiarka, asi tak 2 tucty pílových listov a ide sa na to.
@palo18 ano, to je zrejme z projektu, no nevidim vyznam v tom, ze odoberie 7.5cm ytongu a prida 5cm XPS
@david_kristan Pozor na mechanickú pevnosť tvárnice. Z tohoto pohľadu YTONG 450 (500) je najslabším kvádrom z pomedzi všetkých produktov YTONGU. Má pevnosť 2,1 N/mm², a Ty keď ho ešte zosekáš, nuž neviem, neviem... ?
@david_kristan nema vyznam,dat xps len na dt. ked pozeram to celkove zateplenie chcel by som vidiet origo certifikat ako prejde normou,tu zas bude papier znesie vsetko
@sonau Este dat vsade elektricke rohoze a na jesen tu mame novu temu "ŠIALENÁ SPOTREBA ELEKTRINY, NEVIETE ČO S TÝM?"
@igor256 zdravím, plánujem zrezat len ten kus čo presahuje základovu dosku a to len 16cm z výšky nie celé 25
@david_kristan a teda naco? aby tam bol pohladovo odskok? Urobis to aj rucnou pilkou ked zacnes z boku, ale naozaj v tom nevidim zmysel. Ja by som to nechal tak.
@igor256 aby bola fasáda až po zem aj vstup do domu zarovno s dverami ziaden schod
@david_kristan sorry ale ja sa stale nechytam 😄 Ty chces osekat cely dom alebo len vchod do domu. Pri tom vchode je v podstate lepsie mat ytong ako nejaky polystyren/xps.
@david_kristan veľkou karboskou zarezes 7.5cm potom vylomit a zvyšok zosekat. Ten Barak stavas rovnako ako 80 rokov dozadu. To si radšej taký rovno kúp.
