Zdravim vsetkych, potreboval by som poradit pri zakladoch nasho domu od skusenejsich. Pri projektovani sa uvazovalo, ze pozemok je viac-menej rovny s malym klesanim. Projektant navrhol zaklady do hlbky 1200mm - Dva rady DT 40 + Zakladove pasy.
Ked som teraz premeriaval vysku voci terenu (pristupovej ceste), tak som zistil, ze v najnizsom bode stavby je rozdiel cca 75 cm. Keby postupujem podla projektu, tak betonove zakladove pasy vyjdu nad teren. Predpokladam, ze by som musel teda robit slaung. Situaciu, ktora vychadza podla projektu som nacrtol v Obrazku 1.
Je mozne znizit vysku zakladoveho pasu z 750 mm na 500mm a "nahradit" ho jednym radom DT ? Tento navrh som zakreslil do Obrazku 2.
Dakujem za vsetky postrehy
@lordxor ak mas projektanta hlavne to konzultuj s nim (hlavne statitk nech sa k tomu vyjadri) ,ale ten "pravy" pas by som dal az do nezamrznej hlbky.. 50cm je podla mna malo.. a hlavne sa ti znizila vyska pasu zo 75cm na 50cm toto si skonzulzuj so statikom hlavne, ved nie je problem to prekopat hlbsie na tych 75..ci? jasne pojde jeden rad DT navyse...
@richard71 Zaklady sa potom zasypu a teren sa zrovna do roviny. Takze pasy budu v nezamrznej hlbke.
No mam trochu problem s komunikaciou so projektantom... Odpovede tvrvaju neskutocne dlho - ak vobec 8-(
Asi tak zaliat zaklady urobit debnenie z dt a do zimy zahrnut zeminou naokolo aby to nepodvihlo na tej strane mraz kde bude len 50cm ( vysku zakladoveho pasu by som asi nemenil skor zasaloval alebo nech to posudi statik )
Najjednoduchšie riešenie bez potreby konzultácie statika je to jednoducho vykopať hlbšie a zvýšiť základový pas tak aby mal predpísanú výšku v najnižšom bode. 50 cm osobne som toho názoru kedze sa u nás zasadne nerobí rozbor pôdy ze 50 cm pas nie je dostatočný nevieš aké mas parametre pôdy a pokial tam budem bývať tych zopár kubikov betónu extra nie je taká položka kedze tak ci tak platím pumpu ci napríklad pumpujú 35 namiesto 30 je to jedno najmä pri pasoch kde to doslova sa chrlí do výkopu.
A čo tak spraviť odstupnovany základ a ten spodok potom doplniť o tretí rad DT.
Tiež tak idem robiť,lebo z mierneho svahu sa mi z jedného konca na druhý koniec základu spravilo prevýšenie 1,25m.
@jedendvatri Asi to nebudem takto komplikovat... prevysenie je len 0,75m... spravim zaklady kusok hlbsie, betonu dam podla projektu + 3 rady DT namiesto 2....
ak nechces silou mocou šalovat urob to tak ako si si vymyslel ale to spodne DT ktore si tam pridal daj na šírku základového pásu
takže daj dve DT vedla seba v tej časti čo vytrča zakladovy pas nad teren . ale asi by si to musel zalievat na 3 krat najprv to co je v zemi - potom dve DT vedla seba dorobenie pásu nad zemou a - potom 2 x DT nad sebou. ale to je jednoduchšie asi zašalovat ten kusok.
