Zloženie základovej dosky
Ahojte, Chcel by som vedieť, či sa už niekedy niekto stretol s takouto skladbou základovej platne? Mne príde zvláštna. Pre upresnenie - "vrstvy podlahy 150mm" obsahuju este 80mm Isover eps neoflor 150. Ďakujem
no, stavbár to je menej skúsený, ale drahé to je.
@jan45 a aký máte názor na účinnosť tejto izolácie?
účinnosť je vysoká, pretože to je riešenie tlakovej izolácie a nie proti zemnej vlhkosti ako je potrebné pri podlahe. práve som dostal podobný výkres z Rakúska, ale tam je to styrodur pod 25 cm doskou, ku ktorej sú ešte pripojené pásové základy. Tu chýba rozpis podlahy, skladba poter-geo-fólia-geotex. je typická pre tlakové izolácie, tu na to nevidím dôvod, stačí živičná izolácia za tretinu ceny miesto poteru mohol zvyýšiť hrúbku izolácie a ušetriť styro pod doskou, o ktorej účinnosti mám pochyby. pri výpočte prestupu by mala už len minimálny vplyv
@jan45 keby som nechal styrodur pod doskou a na dosku hodil aspoň 100-120mm isover eps neoflor 150, bolo by to lepšie?
nedôverujem vláknitým izoláciám v podlahe.
@jan45 tak mi prosím poradťe lepšiu (najlepšiu) možnosť. ďakujem
@sonkamisko hlavne pozor aj na cementový poter hr.26mm. To snad asi sranduje ten projektant co to navrhoval. :-.
@minonkysk poter tam určite dávať nebudeme
@minonkysk to je len technický pojem, slúži len ako ochrana fólie , ale tam je geotextília. poter sa dával ako ochrana živičnej izolácie
@sonkamisko skladba podlahy má vplyv na celkové hodnotenie domu, k tomu by sa mal vyjadriť projektant
@jan45 jasnacka, uz rozumiem. Ma to trochu neprehladne suhaj. Ale uz rozumiem ze 150mm je skladba podlahy, pod tym je 26mm ochrana HI. Len zasa nerozumiem, ci ma KARI siet pod podkladnym betonom... :-D :-D :-D
