Zdravím, potreboval by som poradiť. Mam zemniacu pasovinu v základe a chcem sa spýtať, či treba miesta spojov pasoviny spojkami niečím natrieť? A potom aj v mieste prechodu guľatiny von z betónu nad terén? Co by bolo nato najlepšie? Dik
@dedkovsevedko Podľa toho, čo som pochopil z niektorých názorov, tak sa to asfaltuje preto, aby miesta spojov, ktoré spájaním (rozumej skrutkové spojky) jednotlivých miest, alebo napájaním vývodov mimo základ majú narušenú povrchovú úpravu (pozink), tzn. aby sa zamedzilo následnej korózii. Väčšinou (asi skoro stále) sa používa Fe/Zn pásovina, čiže jadro je v podstate železo, ktoré môže hrdzavieť (málokto totiž po vyliatí betónu do základových pásov tento betón následne vibruje, môže byť pri tých spojoch bublina, kontakt vody s neošetreným spojom...), výsledok? Nedostatočný odpor celej zemniacej sústavy. Ale možno sa mýlim
Pokial je spoj zváraný tak vtedy sa naruší vrchná ochranná pozinkovaná vrstva. V tedy sa ma použiť spôsob ktorý zamedzí prístupu vody.
Pokial sú použité šrobované spoje tak ta vrstva ostane celá.... Tak ten gumoasvalr tam je zbytočný.
Práve kvôli poškodeniu tej povrchovej vrstvy a možnosti následnej korozie. Elektrikár nám takto poradil, tak som to dal. Radšej stieknut jednym ,,sprejom" a byť kľudnejši. Značku si nepamätám, ale kupoval som ho priamo v obchode s elektrickým príslušenstvom spolu s pasovinou a spojkami.
@logo22@logo22 šroubovaný spoj zoxiduje i koroduje naviac je niekde na prístupnom mieste kde sa hrajú i decká a tie mu pomôžu a úplne stratí kontakt , tak isto i na el. vedení na lanách, viac sa už lisujú
@miroslavvvv gumoasfaltove nátery sa už v dnešnej dobe neodporúčajú, nemajú z ďaleka taký efekt, ako sa predpokladalo. Treba si uvedomiť, že ak uzemnovaciu sústavu odflaknes, ťažko ju opraviš. Čiže ak to chces mať poriadne a na veľa rokov, tak na spoje vulkanizacnu pasku a vývody smerom k skúšobnej svorke buď nerez V4A alebo fezn10 s PVC. Ak si chces vyskúšať, čo sa stane, keď toto zanedbaš, pichni kúsok pozinkované ho drôtu niekde náhodne do základu a kým pôjdeš zatepľovať, uvidíš čiastočne výsledok
Co sa týka toho gumoasfaltu, je to jedno aký, alebo je na to určena nejaka konkrétna značka, typ? Keďže sú stavebniny zatvorené, tak to budem musieť objednať z netu.
@mcsmekac Ono je ale dost velky rozdiel v tom zalievat to do betonu vs obvodovy zemnic okolo domu v hline. Ak je to zaliate v zmysle nejakych postupov z noriem, cize nie na dne zakladu ako je to tu bezne vidno na fotkach, tak to beton proti korozii ochrani. Ta ochrana voci korozii, ktoru aj ty spominas pri prechodoch zem/hlina/vzduch je nesmierne dolezita a v praxi sa na nu kasle. Potom je ale bezne, ze uzemnenie ako celok ma zivotnost niekde na urovni 5 rokov, pri agresivnych podach aj menej. A opravovat to nebude takmer nikto, pretoze je to spojene s rozsiahlymi vykopovymi pracami. dalo by sa tu o tom pisat dlho, kvalita svoriek, kvalita a hrubka pozinkovania atd atd. Da sa to vsak spravit aj spravne a na prvy raz, ked to robi clovek studovany..tym nemyslim murarske firmy, ktore si tieto prace bezne davaju do cenovych ponuk.Ak by sa na slovensku robili revizie tak ako maju, minimalne 80 percent uzemneni by nevyhovelo.
Lepšie zvislo. Nebude sa tak ohýbať pri zalievaní betónom. Nezabudnúť podložiť. Ja som použil betónové kocky hrúbky 6cm, na ktoré som zvislo položil zemniaci pás a poistil sťahovacími páskami, aby sa nezošmykol pri zalievaní.
@purplesticks Lenže ja to nebudem zalievať do betónu, zaklady už sú. Robím to dodatočne výkopom okolo chatky a zasype sa zeminou, ale myslím ze to bude podobné...ja len či to má nejaký vyznam/plocho,zvisle/
@erik8989 ak mas pasovinu v zakladoch (mala by byt 5-10cm zospodu betonu), tak sa nesmie dotykat zeme. svorky sa obaluju na to urcenou paskou, lacnejsia varianta je husty gumoasfalt. vyvody smerom ku skusobnym svorkam taktiez natriet gumoasfalotm na prechodoch beton-zem-vzduch, alebo ich spravit z poplastovaneho pozink drotu
@ondro81 áno viem že sa nesmie dotýkať zeme, nie je tam 5 cm ale asi 1-2cm, lebo je chytená o ten kôš, no sú aj miesta kde sa dotýka, skúsim to ešte trochu podvihnúť či v tých miestach podkopať trochu.
Nuž to obalovanie či natieranie gumoasfaltom svoriek vo vnútri betónu je asi zbytočné, ale tie prestupy beton zem vzduch by bolo fajn ošetriť. Poplastovaný drát by bol lepší, no už tam dali takýto, tak to aspoň ošetríme.
V podstate chyby čo som si všimol aj ja, dnes som nebol pri nich na stavbe, tak nič také strašné. Vďaka za odpoveď.
Zemnenie je dobre spraviť buď iba v betóne a dobrou krycou vrstvou zemniaceho pásu-uplne zaliatie pasu s tým že prechod medzi hlinou-zeminou by nemali byť koli chemickej reakcii a teda iným Ph pôdy a betónu. Je dokázane že sa medzi týmito prostrediami tvorí chemický článok ktorý oslabuje povrchovú úpravu a teda zemniaca sústava koroduje.
