Kolko po zabetonovani DT tvarnic zelezobetonom c20+fi10 roxor je v poriadku zacat udusavat material v priestore medzi DT murmy?
Bude sa to robit po ca 30cm vrstvach a ide o ca 100cm vysku.
Niekto skuseny, kto to robil uz aspon 3x?
@slavoslav ZDravím čo je to opatrne po 24 hodinách. Idem zalievať dva rady DTčiek v stredu a prvú vrstvu cca 25cm čo tam mam navezenú chcem udusávať v štvrtok bo mám voľno. Bude nejaký problém, alebo to neriskovať?
@slavoslav po 24 hodinách betón bude mať formu ale bude mäkký, tz. Pri odsalovani sa môže poškodiť, preto opatrne. To isté platí o udusavani pri DTckach, betón ešte nedokáže plne uniesť prípadný tlak od sypanej a hutnenej vrstvy štrku preto treba byť v jeho blízkosti opatrný alebo z protiľahlej strany spraviť zabezpečenie proti vytlaceniu.
domnievam sa, žeje to zbytočná práca, ešte to polievanie dokáže niečo zhutniť ale 30 cm vrstvu má problém zhutniť 10 tonový valec a nie 100 kg vibrátorátor. Robíte podkladný betón, určite dávate kari rohož, ak spravíte v strede miestnosti pilierik, bude to dostatočne nosné.
