Zatopenie pivnice
Ahojte, návalový dážď a nedokončený terén v kombinácii spôsobil, že mi z ulice hučala voda potokom do suterénu. Cca 50cm vody natieklo, novostavba suterén z vodonepriepustného žel. betónu aj steny. Na podlahe z vnútra hydroizolácia, na tom separačná fólia, 30mm podlahový eps a poter, ktorý má teraz cca 20 dní od realizácie. Voda sa odčerpala do 24h. Následne vuvapkované a odsatá stojaca voda. Neviete náhodou či sa nemôžu spraviť plesne pod poterom? Určite EPS nasiakol poriadne... plus nemáte skúsenosť s nejako chémiou čím by to bolo dobré teraz vymyť, vystriekať a nebude žrať poter atď. Je lepšie sušiť plunovým 16kw ohrievačom alebo odvlhčovačom? Ďakujem
Odpoveď na príspevok od jarek42:
Ahojte, návalový dážď a nedokončený terén v kombi…
@jarek42 Eps moc vody nepojme, plesni pod poterom by som sa nebal absolutne, voda poteru len prospela. Vytriet co sa da, ventilátor do okna a vybavene, isto by som to nesusil ohrievacom
eps by musel dlhsie stat vo vode aby nasal ... a nemate tam dokonca nahodou xps ? nic, nechat poriadne preschnut a urobit opatrenia, aby vam taky potom v buducnosti nesposobil problemy :)
EPS 200ka tam je
