Čítal som nejaké fóra o grafitovom polystyréne, vraj ma tendenciu sa na slnku tratiť a podobne, ako je možné sa tomuto vyhnúť? Čo ja viem stačí to dať hneď po zateplení do lepidla? pomôže to ? alebo ako na to?
@wladivostok ja mam na zahrade zbytky siveho EPS 3 roky a cuduj sa svete je stale tam (aj ked na povrchu samozrejme "zvetrany" ako kazdy EPS):). Problem je v tom, ze sa moze viac zahrievat ako biely , ak je na slnku a tym padom aj viac deformovat. Ak sa da hned na to stierka, je po problemoch. Ale ak som dobre vidiel, tak niekto zacal vyrabat sedy EPS kde na jednej strane je kusok bieleho :-D
Ďakujem za cenné rady a ešte otázočka. plánujem zatepliť celý dom po obvode klasickým bielym EPS polystyrénom, ale iba jeden vrchný rad, nakoľko tam chcem obiť štabloň-presah stechy a z pod strechy bude trča´t asi 25 cm polystyrénu. Neviem však kedy budem otepľovať, možno až o 2 roky, nezvetrá sa mi ten jeden vrchný rad, ked by som to nedával do lepidla v priebehu tých 2 rokov?
@wladivostok Ja som začal lepiť šedý polystyrén v lete na južnej strane. Bolo inej roboty tak som to tak priebežne lepil a začiatkom novembra keď šli dávať sieťku kléber tak bol vpohode. Žiadne deformácie, nič mu nebolo.
@slavoslav Už zo stavebnín nosia pokrútený polystyrén. Neviam vysvetliť prečo ale ten čo sme s ním robili v Rakúsku sa nedeformoval. Odpad zo SK fabrík sa vykrúti aj bez toho aby naň pražilo priame slnko.
@wladivostok Za dva roky zhorí aj keď nebude priamo na slnku.
@mesarosanton rozmerove odchylky viac zavisia od vyrobcu , zvycajne nam vozia priamo od vyrobcov a tam vidim kto ma aku kvalitu. Ak je este nespravne skladovany v stavebninach to mu nepomaha. Ale nie na to Sa dotazoval na zaciatku.
@slavoslav pokiaľ sa tabula šedého polystyrénu za 12 hod n slnku zošuverí o 7 mm scvrkne o 5 mm tak nech si takú kvalitu &isover strčí do anákneho otvoru.
@mesarosanton prezrad mi , co ty vlastne riesis?. Akoze , precital som si pre istotu prispevky , lebo neviem o tom zeby som tu uvadzal nejake cisla (odkial si nabral tie mm) alebo aby som obhajoval nieco...
Ja som na svojom dome toto pouzil asi pred desiatimi rokmi a vtedy mi ho priame slnko (horuce neskore leto) zdeformovalo asi o 3mm, nie vela ale nepekne to vyzera a o to horsie sa s tym robilo.ale bolo to len par dosiek , potom sme sa o to postarali aby na to neprazilo a bolo ok. Neviem ako sa kvalita pohla dopredu ale neriskoval by som ak uz je to nalepene. Ak ho pouzivame teraz tak sa starame aby bol prikryty, takze nemame nic pokrivene.
Ja by som k tomu len tolko.
