Zateplenie základov - prosím radu
Ahojte ,mam takto vyriesene zaklady je to podla vas v poriadku? Hovoria ze ta nopova folia tam staci ale nedava sa tam este + nejake zateplenie, lebo som pocul o nejakom Styrodure ? Dakujem
Veď na vykrese máš ten styrodur zakreslený...
Ved to mi je divne ze stavbyveduci hovori ze tam je len nopova folia ziadna izolacia...
je tam nakreslený styrodur , ale v technickej správe to bude aj napísané pravdepodobne.
Ak tento výkres "pán majster" nedokáže prečítať rýchle ho vymeň ! Asi je to odborník, ale nie na stavbu tvojho domu. :-)
@ixooxi 1.stavbyveduceho - vymenit 2. nopova folia je tam naco? :) 3. drenazna rura? - mate vysoku spodnu vodu? hadam ju nedavas koli dazdovej vode?
@ixooxi Ked je "casovo" zvysena spodna voda tak robit drenaz. Ked je spodna voda trvalo zvysena tak bielu alebo ciernu vanu. Ked ani jedno ani druhe tak si kup radsej kisnu piva! Z tej drenaze nikdy ziadna voda nepotecie... Karl
@d_karl3 co je to "cierna vana" ?
@SideWinder Biela vana je vodunepriepustna betonova pivnica Cierna vana je normalna pivnica natreta bitumenom Trochu svedomito... Aspon v D to tak plati... Karl
@d_karl3 vdaka za vysvetlenie. Biele vane poznam dokonale, ale tu ciernu som pocul prvy krat, zas viem nieco nove.. :-D vdaka.
ahojte dúfam, že mi niekto z vás ochotne odpovie,my sa tiež chytáme robiť základové pásy, v reze máme štrkové lôžko, z pravej strany je izolácia 40 cm beton dve dtk, ktoré su odizolované už stydorurom toto všetko je zakreslené ešte pod urovnou zeme natom je železobeton čo je už vlastne deka, chcem sa spýtať kedže ideme stavať "prvý dom" a dosť som toho napozerala teraz neviem to sa do zeme dáva nejaká izolácia po výkope zeminy pred zaliatím zakládových pásov? To som teda nikde nevidela, všade len vykopú dajú štrkové lôžko, bleskozvod, niekto dá aj armatúru to sa zaleje betonom a potom idú dtk, tak neviem to mám dať na jeden bok izoláciu a na druhý nie a od spodu cez štrk mi nepôjde do zákl. pásov vlhkosť,alebo voda?No dúfam že som to popísala správne a nájde sa niekto kto má skúsenosť. Ďakujem na sto krát
@dekatehla ja by som ten strk radsej nedaval moze vam tam pekne prudit voda a podmyvat lozko ked mate ilovu zeminu, izolaciu myslite asi tepelnu, tak tu tiez nemusite davat do pasov, iba ze idete do extremov v potrebe tepla, normalne staci 50 cm do zeme zaizolovat zaklad kvoli tepelnemu mostu ktory robi peta muriva, vlhkost v betone nevadi.
@dekatehla zaizolovat je vhodne tak 50-60cm (ja osobne 60, kedze je to sirka jednej platne styroduru) pod finalny povrch zeme. 60cm nepremrzlo ani teraz tuto zimu, tak si osobne myslim, ze mi to bude stacit. Ist hlbsie je podla mna zbytocne. Teraz k tomu, ze ci sa to robieva... Ano, ludia spravia vonkajsiu cast salungu zo styroduru a zaleju do vnutra beton. Cize ten styrodur je zaroven salung aj zateplenie. Robi sa to dost casto ak robis len moniticky zaklad bez DT.
Dobrý deň, chcel by som sa tiež opýtať už v existujúcej téme, plánujem okolo domu osadiť zámkovú dlažbu. Ako vidíte v ľavej časti fotky, je tam momentálne len betón. Ten chcem odstrániť a položiť zámkovú dlažbu. Keď už sa s tým budem babrať, chcel by som zaizolovať základy domu styrodurom, cca 10cm hrúbky v plnej výške toho sivého sokla. V priebehu rokov (zámerne píšem rokov, keďže prvotne musím doriešiť výmenu strechy) by som chcel izolovať aj zvyšnú časť domu. Otázka znie, keďže styrodur bude prečnievať nad omietku, teda základ bude hrubší ako stena, netreba tam dočasne umiestniť nejakú odkvapkávaciu lištu, aby voda nevtekala pod styrodur? Poprípade existuje na to nejaké riešenie? Druhá otázka, ako osadiť styrodur na kamenný podklad, ktorý vidíte v pravej časti fotky? Veľmi pekne ďakujem za všetky rady
