Dobry den prajem,
je vhodne osadit soklovu dosku do jamy este pred vyliatim betonu? Alebo az ked bude stat dom a potom sa obagruje dom po obvode?
Mam na mysli take nieco: https://static.4nets.sk/photo/42/4866...
Dakujem
@stowasser takze dnes, ked som ukladal DT, som nechal bezat 24V ventilator 1350ot/min na 18V zdroj Cize siel daco menej.... Tvarnica mala na slnku cca 24°C, vedla bola rozbita, tak som ju dal na vyustenie rury. Do druheho konca rury som vhanal vzduch. Po cca dvoch hodinach schladilo spodnu cast DT /kam fukal vzduch/ na cca 12°C, takze by to malo/mohlo fungovat. 8-)
