Dobrý deň, v starsej prístavbe mi rosilo podlahu aj stenu obkopal som tu stranu oblepil základy 120mm styrodurom a rozmýšľam čím a ako to zasypat. Výkop je hlboký asi 1m, 10cm pod zaklad sirka vykopu 40cm preto asi prechádzalo (je to pod svahom cize som myslel ze tam steká) vodu som pri kopani ale nenašiel bol tam íl nijak zvlášť mokrý. Od suseda je murik do ktorého asi navrtam nejaké otvory ak by do výkopu na tiekla voda dat tam. Aj nejakú drenáž? Ak áno akú. Ďakujem
@b33ro ahoj, my sme robili podobne. Dali sme drenážnu rúru, ktorú sme odviedli ešte ďalej od domu do trativodu na dažďovú vodu. Obsypali sme štrkom a zvyšným penovým sklom, ktorý nám ostal po izolácii podlahy. Zatiaľ sucho a všetko OK. Ide byť 2.zima...
