Zateplenie zakladov hydroizolacia
Dobrý den chcem sa opýtať keďže nemam zateplene základy ešte materiál už mám potrebný aj drenáž len sa chcem opýtať ci mozem nalepiť rovno styrodur a DT alebo niekto aj potiera hydro izoláciou? Lepenka je dana vodorovne po celej platne podlaha obsahuje už 20cm polystyrén atď atď... Len ten obvod je taky ze niekto dá niekto nie pripadne prikladám foto ako to momentálne vyzerá
Odpoveď na príspevok od tomi55555:
Dobrý den chcem sa opýtať keďže nemam zateplene z…
@tomi55555 Žiadna hydroizolácia, tie základy budú aj tak ťahať vlhkosť zospodu. Tepelnú izoláciu môžete lepiť priamo na základy. Ak budete mať ten styrodur čiastočne v zemi, tak to nie je potrebné ani kotviť.
Odpoveď na príspevok od stowasser:
@tomi55555 Žiadna hydroizolácia, tie základy budú…
@stowasser bude v zemi určite cca 80cm plus drenáž dávam snáď pomôže aspoň dačo keď prídu dažde "nikdy nevieme" tak som si to aj myslel ze lepiť minimálne mam ešte penetrák co mi ostal keď som robil dlažbu tak môžem použiť ak treba...
@stowasser bude v zemi určite cca 80cm plus drená…
@tomi55555 betón ponorený vo vode je v pohode a izolovanie základov nejakým penetrákom je splachovanie peňazí do záchoda.
Odpoveď na príspevok od eagleowl:
@tomi55555 betón ponorený vo vode je v pohode a i…
@eagleowl ten penetrák som mal na mysli žeby lepšie lepidlo držalo nič viac.. Ci není to tak?
@eagleowl ten penetrák som mal na mysli žeby lepš…
@tomi55555 Styrodur sa môže aj penou lepiť. Netreba penetrovať, len očistiť od hliny nech je to rovné a bez prachu. Aj tak sa to bude zasypávať a to podrží všetko na mieste.
@tomi55555 viď vyššie....penetrovať zbytočné...lepiť penou.
@tomi55555 Debniace tvárnice pred lepením izolácie lepiacou penou zľahka pokropte vodou, alebo nastriekajte vodou z ručného rozstrekovača.
@tomi55555 viď vyššie....penetrovať zbytočné...le…
@eagleowl mam lepidlo už kúpené tak dám už lepidlo
Tak ide betón ako to urobiť s tým polystyrénom dat iba na tvárnice kde 1 rada bude po zemou to bude stačiť?
