Zateplenie základov a domu 10x13 ard maxim
Ahojte, zbuchal som na rýchlo parametre domu čo sa týka konštrukcie a zateplenia. Cím dalej však čítam tak tým viac som domotaný ohladom zateplenia a izolacii. Niektorí sa tu už pomaly ale isto dostavaju na 1m na fasadu :D Chcel by osm vas poprosti o zhodnotenie, vylepšenie, nápad. Mám pridat na vonkajšej izolacii na 20cm? Mám pridat aj do podlahy na 15cm? Bude postačovať na DT tvarnice zakladu 10cm zakladový polystyren? Co sa týka prepočtu tak projektantka este rieši veci ale tak nejako nemám pocit o jej brutalnych energetických na 100% rozhodných stanoviskách. V grafe to vyšlo celkom normálne ale necham si ovšem poradiť, čo vylepšiť resp. ake su vaše odporučania a skusenosti. Dakujem 1.Zauíma ma aj otázka, či stret medzi zateplením základu a fasady ste nechali presne na rovine zaliateho základu, alebo ste napr. po zaliati dosky dali zakladový vyššie alebo fasadny nižšie, teda ako ste riešili ten spoj ktorý je zarovno so zaliatim základom. 2. Do akej hlkby ste išli so zateplením. Mne to vychadza na 70cm - čiže 18(doska)+25(dt)+25(dt)+2(zaklad) je to postačujuce? Vela otazok ale ak sa da tak sa prosim vyjadrite ku všetkym. Kurit sa bude zrejme ELEKTROKOTOL + PODLAHOVKA, alebo sa možno na poslednu chvilu rozhodnem pre DAIKIN TC, ale dajma tomu ze EK. Okná 3sklo. Strop 2x20cm ISOVER izolacna vata
Za mna to mas dobre 1 fasadny nizsie 2 staci ako mas na obrazku Do podlahy staci podlahovy polystyren netreba styrodur.. nezabudni hydroizolaciu natavit
@truly nezakreslil si vysku terenu co je asi najdolzezitejsie pre taketo hodnotenie, k zemi nedavaj EPS ale XPS.a nechapem preco na stenach je 15cm a na betone 10cm ? pri betonovom pase je dolezita sirka nie vyska, to mas takto uz postavene?
Poprosim nech sa vyjadri este viac ludi. Tak uz mam kupeny na zaklady 5cm styrodur tak som rozmyslal ze kupim namiesto toho 10tku a tu 5 nadpojim do vnutra pod podlahu. Odpirucate kupit na zaklaf rovno 10cm alebo je idealnejsie spajat dve 5cm kusy koli prekrytiu?
Uz som volal prohektantke tak mi ooske poobede detail rezu tak dam vediet
@truly namiesto toho xps v podlahe by som radsej dal viac podlahoveho eps...zaklady zase xps alebo aspon perimeter a viac ako 10 cm..ja mam podobnu skladbu, 30 porobeton, na to 20 sedy fasadny eps, zaklady mam 18 xps a podlahu tusim 12 cm, ale pod nou mam temperovany suteren, no rozmyslam, ze do podlahy dam viac...uvidim ako to vyjde v teplotechnickom posudku pri projekte...
@truly Na jednej strane je dobré že podobné veci riešiš teraz a nie až keď bude stáť hrubá stavba lebo pridať 50 mm izolácie do podlahy nie len tak minimálne sa zmnenia výšky všetkých otvorov pre dvere. Na druhej strane nechápem prečo neriešiš takéto otázky z projektantom, veď to nemá byť len nejaký prekreslovač ale má s tebou riešiť celý dom komplexne, určite ti môže dať lepšie info a riešenia ako ľuďia z netu podľa jedného obrázka. Čo sa týka otázok na základy radšej 100 mm xps v kuse lebo ho môžeš použiť ako debnenie pri betonži dosky. Hľbka do akej ho dať závisí od výšky upraveného terénu. PS pozor na vykurovanie len elektro kotlom v dnešnej dobe ti nevinde energetický certifikát. @jblaze preto je na podlahe menej izolácie ako na stenách lebo každá ma požadovaný iný tepelný odpor preto sa do strechy dáva najviac a do podlahy ktorá leží na teréne a nieje priamo v kontakte z vonkajším prostredím najmenej
@martosko :) ale ved nevieme kde je terem ale predpokjladam ze chce mat priznany sokel,, a tym padom to nieje pod zemou a je to tam zle
@jblaze takže tu je počítačový výstup už original nie tie moje nakresy :) Tak sa prosím vyjadrite či je to v poriadku prípadne ake zmeny spraviť. Mám už nakupeny 5cm styrodur (svokor sa ponahlal) tak mi zaroven napíšte či ho mám využiť na základy a spojit dve 5cm kusy, alebo či dam vonku 10cm ISOVER na zaklady a tu 5cm dám radšej do domu do podlahy dakujem.
ludia oprava predošleho obrázku čo sa týka čísiel výsky od terenu po zateplenie. Nie je tam 24 ale 34 a od roviny pozemku po základový pás je 35
@truly je to ok , dajte 2 vrstvy kludne, do podlahy ho je skoda a vzdy je lepsie ak je hociaka izolacia vrstvena.
@jblaze takze by malo stacit zateplit do zeme tych 35cm ano? Okej cize zlepim 5+5 styrodur alebo to nebudem oredrazovat a dam 5 styrodur a 5cm lacnejsi ale tepelne rovnaky soklovy?
@truly ano 35 cm staci pri uvedenych izolaciach je to priamoumerne (len tak od oka) dajte tam styrodur,, rozdiel medzi soklovym bude zanedbatelny pri 5 cm hrubke nech do 30 eur okolo celeho domu
Okej vdaka. Consa tyka stropu tak tam ide 20+20 izolacna vata do kriza. Nejake skusenosti s lepenim polystyrenu na zaklad? Staci pena a podporim to zopar plastovymi naklepackami? Podla projektu mam izolovat zaklad tak vi to bude na tej lepenke drzat
AHOJTE, tak napísal mi energeták že vzhladom k zatepleniu a možnosti vykuovania elektrokotlom, mi vyšlo že: merná potreba tepla na vykurovanie [kWh/m2] : E2 = 55,91. Pre dosiahnutie A1 je potrebné buď tepelné čerpadlo, alebo rekuperácia a solárne panely na TUV. Bez toho to vychádza do B - čo nevyhovuje. čo na to hovoríte vzhladom k vrchu, s tým že info dostal od projektanta že zateplenie je 20 nie 15. Mam s nim volat este, resp. sa s nim stertnut, ist do vyššieho zateplenia zakladu, murov, podlahy, alebo ist do tepelneho čerpadla?
