Zateplenie sokla, styrodurom, prepojenie s kvadrou ytong
Prosím Vás o radu. Chlapi čo nám robili základy + platňu, šalovali platňu styrodurom. Nalepili 8 cm styrodur hrubý a 30 cm široký na jeden rad DT . Platňa bola tým pádom zašalovaná. Platňu zaliali, všetko ok. Potom nalepili lepenku Ipu, a vymúrali obvodové múry. Lepenku však nevytrčili , povedali nám že na ten styrodur pôjde už fasádny polystyrén 20 cm hrubý. Otázka znie: Uvažujeme nadpojiť na ten styrodur , ďalší styrodur 8 cm hrubý 25 cm široký na prvý rad kvadry a potom ešte všetko raz prekryť 5 cm hrubým a 50 cm širokým styrodurom. Nato dáme ešte mopovú fóliu, môžeme zem o to smelo oprieť, bude tento postup správny? Rozmýšľali sme dať na ten vodorovný spoj medzi prvými dvoma styrodurmi nejakú hydroizolačnú pásku a až potom to prekryť s tým 5 cm styrodurom. Bude to potrebné? Neprejde nám nejaká vlhkosť cez ten vodorovný spoj? Myslíme si že by to nemalo prejsť bude tam aj tá mopovka... Ďakujeme..
@alfa5 je to bizardná kombinácia, ale nopovka nie je izolácia proti vode, len mechanická ochranná vrstva.
@alfa5 Teraz netreba nic, vsetko treba robit naraz so zateplenim. Zakladacia lista na polystyren sa dava do vysky vnutornej podlahy a terasy. Pod nu doplnit 8 cm styrodur v potrebnej sirke, moze byt viac aj menej ako 25 cm. Potom mozno nalepit dalsi 2-3 cm hruby a 50-60 siroky, nemusi byt. Pasku netreba. Nopovka sa dava az pri uprave terenu a urceni vysky chodnikov. Odkopat 40 - 50 cm siroky pas po zaklady, zahnut do L a vyspadovat od domu. Prisypat strkom gulatym.
Ďakujem urobím to presne tak , pásku nebudem dávať, je to asi zbytočné...
