Zateplenie a hydroizolácia základov bungalovu
Ahojte, kúpili sme bungalov a základy máme úplne holé, chcel by som ich teda nejako zatepliť a zároveň a zaizolovať proti vode. Aký postup mi odporúčate? Momentálne sa na niektorých miestach základov objavuje niečo biele ako keby nejaký "piesok" čo to je? nejaká pleseň? Jeden známi mi hovoril, aby som nechal medzi izoláciou (styrodurom) ktorý pôjde na základy a už hotovým zateplením stien cca 1 cm medzeru aby sa mala kadiaľ dostávať von vlhkosť od základov... je to tak správne? Nevznikne potom tepelný most? Pre lepšiu predstavu prikladám pár foto aktuálneho stavu. Za každú radu vopred ďakujem.
@matodt v prvom rade treba prepojiť hydroizoláciu, ktorú tam máš s novou na DT, stačí aj po prvú radu. Na to dať styrodur (eps soklovú, perimeter) čo zoženieš lacnejšie, toto zateplenie by som potiahol aspoň nejakých 30cm pod terén, ktorý tam aktuálne máš. Na odvetranie vlhkosti sa používa nopová fólia, tu môžeš dať na to zateplenie a urobiť finálne terénne úpravy pokiaľ budeš nejaké ešte robiť.
Dobrý deň. Tak v prvom rade toto sa malo urobiť už dávno. Treba to poriadne napenetrovať, zaizolovať zatepliť xps (najlepsie až po základ)
Ďakujem za rady, akurát na tej nižšej strane je iba 1 rad DT, takže základy sú asi 5 cm pod úrovňou terénu, čiže mám obkopať aj základy ako sa bude dať a potiahnuť HI aj zateplenie aspoň tých 30 cm pod úroveň terénu? Dokonca zvažujem že na tú jednu stranu by som dal pre istou aj drenážnu rúru, lebo je to strana pod kopcom, tak ak by sa tam nejaká voda dostala, aby sa mala ako dostať preč odtiaľ.... tá by mala ísť až na spodok základov? Čiže v tomto prípade keď to celé obalím lepenkou a styrodurom bez akejkoľvek medzery sa mi nemôže stať že nejaká vlhkosť ktorá je napr. v DT sa nebude mať kadiaľ odpariť a prejde mi do interiéru?
@matodt to su rady. Nic neokopavaj. Zacistit to ano. Natiahni tekutu hydroizolaciu, napr. Sika igolflex, s ktorou mozes lepit styrodur. Na neho sietka lepidlo a hocico na to. Nasledne spravis okapovy chodnik. Drenaz nedavaj a uz vobec nie naspodok zakladov. Povrchova voda ti stecie po terene. To biele vyzera na cementove solne vykvety. Pohoda.
@pistikus čiže stačí len zrovnať terén pokiaľ chcem lepiť styrodur, natiahnuť to Sika a tým zároveň aj prilepiť styrodur? Nie je vôbec potrebné ísť pod úroveň terénu s hydroizoláciou ani zateplením?
Poprosim miestnych odbotnikov a vysvetlenei potreby hydroizolacie tych DT Daj na to styrodur, pirimeter, co chces, tak hlboko ako sa ti da, zakladove pasy bude asi brbate tma to moc dobre nenaepis, tak asi byde musiat stacit lepeit na dt, kde je hlina dt trochu obkop, ppolystyren by mal byt aspon trochu v zemi nech, aj tak to budes podl aman este prisypat vsetko zemou
@sysell nie je nutnost hydroizolácia, ale posluži aj ako lepidlo na styrodur a zamedzí prípadnému prieniku povrchovej vody alebo vlhkosti. Nič viac. @matodt Pod úroveň terénu ozaj nie je potrebné ísť. A aj tak, ho asi kus ten terén ešte budeš zdvíhať.
@pistikus hydroizolacia sluzi ako lepidlo?
@sysell ano, tym padom nemusis ten styrodur vrtat, kotvit. a mas 2 v jednom
@pistikus tak sem daj link na hydroizolaciu ktorou zaroven nalepis styrodur
@sysell je to z tvojej povahy neverit ludom? ja nvm, napr. den braven denbit alebo sika igolflex
@pistikus tak zrovna ten den braven by som povedal ze je o hovne, maju ich sice milion typov neviem ktory presne myslis, ale grcat to s tym asfaltovym soplom musi byt utrpeenie, jednak drahe, zle a bytocne A tak isto nevidim nikde napisane ze sa to ma pouzivat na lepenie cohokolvek - ved tam taku vrstvu nedas aby tam ten styrodur drzal a sche to bohvie ako dlho. Capol by som styrodur na pernu, prisypal zemou a dovidenia - ryche a za par eur za penu.
Ďakujem všetkým za rady, akurát ešte jedna otázka ostala nezodpovedaná a to že či lepiť ten styrodur až po spodok aktuálneho zateplenia stien, alebo tam nechať nejakú medzeru na to odvádzanie vlhkosti zo základov? Čo si o tom myslíte?
Tak zacal som obkopavat zaklady, ale DT su dost utopene smerom do vnutra oproti zakladu vid foto... aky postup odporucate v tomto pripade?
@matodt a teraz mi vysvetli co s tym chces spravit. Preco si ich obkopal? Uplne stacilo poriesit tie DTcka.
Vsade som nasiel ze zaklad je treba zateplit 60 cm pod uroven terenu, aby nepremrzali zaklady... tak som to chcel urobit tak, ale ako som dnes zistil to nebude take jednoduche, kedze su tie zaklady tak vysoko... a za 2., je to strana domu pod kopcom, tak som tak chcel dat aj nopovku a pred nu este drenaz, lebo ked je velka burka mi tam nateka voda od suseda, tak som chcel zabranit tomu aby dosla az k zakladom...
@matodt naco to takto hlboko kopes? ved Ti uz aj pisali ze len DT... navyse kopat okolo zakladov nie je najlepsi napad... Vsak iba nalep styrodur na DT. Ako si sa pytal, tak tesne po izolaciu domu a iba penou. Vlhkost co bude v DT: ako sa tam dostane z hliny tak sa do nej aj vrati. Kazdopadne ak uz nejaku dobu v dome byvas a nevlhnu Ti rohy, tak to co robis je fajn ale nie je to zivotne dolezite. (urcite tym zvysis teplotu rohov/odstranis tepelny most). Ved ked si vezmes tak ty mas podlahu v dome az o tehlu vyssie ako je spodok sucasneho zateplenia. Takze fakt staci zateplit iba ten jeden rad DT...
@matodt tak s týmto si môžeš narobiť akurát problémy. základové pásy nechaj nezateplené, to sa ani nedá urobiť. Ak potrebuješ zabrániť vode aby stekala k domu, vyrieš to ďalej od domu štrkovým vsakom
@matodt ako by ti premrzali zaklady, ved su v zemi, potrebujes ak tepelne zaizolovat tak patu muriva, domu. A co sa tyka vody. Teraz si si vladtne spravil pre vodu bazen. Drenaz kdd chces dat?
@matodt zbytočná práca,
@pistikus drenáž som chcel dať popri základoch, čiže išiel by XPS na DT a základy (to už vidím, že sa nedá dať na základy), potom nopovka, pred nopovku drenáž, zasypať štrkom a na vrch okapový chodník z dlažby, cca 60 cm široký. Drenáž by mala za úlohu odviesť vodu ktorá vsiakne cez chodník.... prípadne natečenú vodu od suseda, pri väčších dažďoch keď mu nestíha odtekať do kanalizácie, keďže má dom vyššie ako ja, voda skonči u mňa pri dome...
@matodt a tak ti skonci pri zakladoch, ke bude sice drenaz, ale mas kde ju v takej hlbke vyspadovat? Bez okopavania si mohol spravit len to zaizolovanie dtciek. Ak mas problem s povrchovou vodou tak spravit nejaky rigol na hranici. Ak uz drenaz tak stacilo dat do okapoveho chodnika, aby chytala povrchovu vodu.
@pistikus drenáž viem dopojiť do dažďovej kanalizácie, tá je na druhej strane domu presne tam kde som myslel že bude končiť drenáž, ale je iba 40 cm pod úrovňou terénu.... a rozdiel vo výške terénu je cca 50 cm, na spodnej strane mám 3 rady DT.... dĺžku by mala cca 30 m... čo som myslel, že bude stačiť na spád, ale všade by bola cca 40 cm pod tým terénom... čiže by nebola na spodku základov.... Čiže buď to okopem iba takto na tých 40 cm a tam bude drenáž (ak to tak môže byť), alebo drenáž robiť nebudem vôbec.... Už som pochopil, že lepiť XPS na základy je nereálne, takže určite ho nalepím iba na tie DT...
@matodt tak ako si to na koniec urobil?aktuálne to tiež riešime.
Keďže som tam potreboval umiestniť aj rúry na dažďovú kanalizáciu, tak od spodného rohu kde sa napájala do existujúcej som odkopal okolo základov tak aby bol spád kanalizácie cca 2 cm na 1m čo my vyšlo cca 40 - 50 cm pod aktuálnu úroveň terénu (ale nie až po spodok základov) a v tej výške je drenáž a popri nej ide aj dažďová kanalizácia. Tam kde boli DT "ujdené" do vnútra domu oproti základu, som lepil XPS iba na DT (niekde to bolo iba cca 35 cm, niekde 125 cm) a tam kde boli DT zároveň so základom alebo boli vysunuté von od základu som XPS lepil tak aby bol aspoň 50 cm pod terén. Na XPS som dal nopovku a na druhú stranu výkopu som dal geotextíliu, následne som výkop a drenáž s kanalizáciou zasypal štrkom až po aktuálnu úroveň terénu.
