Odpoveď na príspevok od petkarolpet:
Ku staršej chatke sme prstavali novú časť , pričo… @petkarolpet Nemyslím si to, že za to môže železnica. Voda je sviňa, vie si nájsť medzeru do voľného priestoru. V prípade výrazného dažďa nemusia spodné vrstvy hliny dostatočne vstrebávať vodu a tá si hľadá cestu najmenšieho odporu. Nejaká prasklinka sa vždy nájde. V prípade premáčanej zeminy vie voda nastúpať aj zospodu..Odpoveď na príspevok od petkarolpet:
Ku staršej chatke sme prstavali novú časť , pričo… @petkarolpet bez urážky: "postupne narušili poctivo urobené izolácie?" poctivo urobené izolácie náterom sa robia min. trojvrstvové a vrstvy majú odlišné farby, a pretekajú aj tak, lebo nie sú tlakové. Odkopom ste vytvorili bazén a ásypom drenáž na zvedenie vody. je len jedno riešenie, pretože je to vo svahu, dá sa z najnižšieho miesta pivnice urobiť ryha smerom po svahu do stratena ako drenáž, bude to naveky.Odpoveď na príspevok od jan45:
@petkarolpet bez urážky: "postupne narušili pocti… @jan45 Prepáčte, že som skoršie neodpísal, veľmi si cením každú radu , ktorú mi niekto poskytne. Opravujem , ako sa robila vonkajšia izolácia pivnice, Na DT išla penetrácia a 2x asfaltový pás nazvislo. Prvá vrstva izolácie s preložením 10 cm a druhá vrstva takisto s preložením 10 cm , ale začínalo sa od stredu prvého pásu. Základová doska, na ktorej je pivnica, je takisto izolovaná 2x asfaltový pás , ale druhá vrstva je kladená kolmo na prvú vrstvu. Zatiaľ sme mysleli , že odkopeme celé základy smerom od svahu a zboku a opravíme vonkajšiu aj vnútornú izoláciu a urobíme drenáž od svahu a smerom po svahu do záhrady , kde vykopeme trativod. Terén pri chatke má spád cca 40 cm na 4 m, záhrada pod chatkou má trocha menší spád. Otázka na pána jan45 : aké zloženie a koľko vrstiev by ste zvolil na opravu vonkajšej izolácie a vnútornej izolácie, aby izolácia vydržala dlhé roky? Vopred Vám ďakujem za odpoveď .Odpoveď na príspevok od petkarolpet:
@jan45 Prepáčte, že som skoršie neodpísal, veľmi … @petkarolpet nedokážete nájsť cm neprilepené, takže na odkopy aopravu zabudnite, urovte drenáž , pri malm spáde to môže byť aj 50 m
