Zatekanie do domu - ako to riešiť?
Dobrý deň, rád by som si vypočul možné riešenie problému s priesakom menšieho množstva vody do domu ktoré som spozoroval dnes po 3 dňových dažďoch. Dom je komunistická kocka (na obrázku čiernou farbou) ktorá je situovaná v kopcovitom teréne pričom je rozdiel medzi výškou terénu cca 1 poschodie pri dome (ale ďalej terén pokračuje smerom hore). Cca 1,5 m od domu je postavený oporný múr a následne terastitá záhrada) Betónový chodník hore má zabezpečený odvod vody, ale nachádza sa tam poškodenie (trhliny, diera) - žltá farba. Jedná sa o priesaky vody spôsobené na 99% dažďovou vodou v oblasti základov. Zatekanie sledujem v 2 miestach (viď obrázok) 1 , Mieste cca 3 metre pod zemou, pričom je tu silnejší priesak vody, ktorá vedie k vzniku malých kaluží v prízemí. Voda vyráža na vyznačených miestach 2. Pozdĺž domu je viditeľná vlhkosť v murive cca 5-10 cm od podlahy, bez viditeľného prúdu vody. - Nakoľko sú betónové chodníky a schody miestami poškodené (žlté šípky), tak podozrievam že voda ide cez poškodené miesta až k miestu spojenia základov a muriva kde dochádza k priesaku (modré písmeno "A") - Môže nastať aj pohyb vody pri daždi smerom vyznačeným (modré písmeno "B")? Ďakujem
@marcos33 B je samozrejme mozne a pravdepodobne. Sucasne podmienky su ale extremne, za poslednych 96 hodin spadlo vyse 300mm zrazok. U mna stupla podzemna voda z -7.2m na 0.1m (bezne 0.3-0.4m). To za poslednych 20 rokov nenastalo. Treba napisat, ake su tam miestnosti, dat fotky. Jednorazovy problem neviem ci ma vyznam riesit. Narocnost je dana tym co tam je a co sa tam da dat.
Odkopanie a nopovka a dorobenie izolacie je no go, aj ked by to bolo najlepsie riešenie :) Sú nejaké iné možnosti?
V mieste zatekanie je kumbal ale mam tam sklad veci, a priesak je tiez do kuchyne na prízemí.
@marcos33 nahraj fotky priesaku. Ked nie verejne tak ss
Paci sa
Odpoveď na príspevok od mgx:
@marcos33 B je samozrejme mozne a pravdepodobne. …
@mgx to o tej hĺbke podzemnej vody sa dá nejak odsledovať pomocou studne či akým spôsobom?
Odpoveď na príspevok od marcos33:
Paci sa
@marcos33 keď sa nedá odkopať tak asi injektáž by pomohla aspoň o niečo. Je aj taká varianta živice, čo zreaguje s vodou v múre a spraví nepriepustnú bariéru. Schomburg má zas stierku alebo ako to nazvať, čo sa dá aplikovať aj na vlhké murivo, ale asi nie úplne mokré. Sú to ale drahšie materiály. Takže teraz ideálne zvrchu zabrániť vsakovaniu vody cez tie porušené miesta, lebo tade to ide asi najrýchlejšie k základom, ale aj tak to cez ten svah môže premoknúť.
Dobrý deň, rád by som si vypočul možné riešenie …
@marcos33 My sme to raz v starom dome mali - prasklo nad nami vodovodné potrubie a zistilo sa to až keď celá cesta za domom cca 50 metrov bola plná ľadu a hnojová jama bola plná ľadu. Nechal som to vysušiť po odstránení závady niekoľko mesiacov a opravil som omietku. Ak je to po dažďoch urob to ako ja. Inak náš starý tehlový dom bol na spodnej vode, voda ak by si to mal tak tak by sa ti voda tlačila aj spod základov a nielen na stenu (ako tu písal raz Ján). My sme mali v základoch štyri šachty so štrkovým dnom, ktoré boli pospájané plnými rúramy a vyvedené von. Maximum spodnej vody bolo pred rokmi (sme pod kopcom) voda striekala a 5 litrov vody natieklo za 3,5 sekundy.
@marcos33 uroven spodnej vody sa da urcit viacerymi sposobmi, napr. sondami, vrtmi, pripadne konzulacia hydrogeologa. Ten urci, ci ide o vodu zo svahu, alebo spod stavby (tlakova), ktora prenika kritickym miestom kde sa spaja zakladova doska so stenou. Riesenie problemu zavisi aj od toho, akym sposobom je urobena izolacia (je? nie ? akeho typu?). Mozne riesenia (nehodnotim, chce to obhliadku): a) odviest svahovu vodu prec, alebo zvysit oporny mur az na uroven prizemia s odvedenim vody prec. b) vonkajsia hydroizolacia steny s obkopanim (nopova folia NIE je hydroizolacia). Pri rekonstrukcii problematicke, lebo pod zakladovu dosku sa uz nedostanes a mas problem prepojit horizontalnu izolaciu s novou vertikalnou. c) izolacia vnutra miestnosti (sucha vana, fatrafol/alkorplan s "falosnou" predstenou a podlahou), len treba ratat s tym, ze vlhkost sa zacne tlacit do stien a situacia sa moze zhorsit 4) lacne riesenia s neurcitym vysledkom - impregnacia steny a podlahy napr. SIKAMUR a pod. drahsie na principe bentonitu, napr/. MAPEI/SIKA https://www.mapei.com/sk/sk/produkty-... urcite su mozne aj dalsie moznosti a riesenia alebo ich kombinacia. Dolezite je si povedat, kolko eurodolarov chces do toho nasypat.
my sme kupili stary dom na upati kopca, povodni majitelia mali v pivnici trativod. Obcas voda vystupa aj na 20cm, potom odtecie. Veci mame ulozene tak, aby ich voda nezamocila. Mam tam zavaraninove pohare, takze nie je problem s policami. Ak to mas ako obcasny problem, ktory nehcces riesit odkopanim a doplnenim izolacie, bolo by riesenim zmierit sa s obcasnym nastupanim a potom pockanim, kym voda opadne? Lebo aj takto sa to da riesit
Nad prieskumom uvazujem, ale v prvom rade sa ide opravit beton a trhliny vid foto. Nakolko sa jedna o obyvane prizemie tak akceptovanie vody v priestore neprichadza do uvahy (aj ked teraz do izieb nepriniklo nic, iba do technickych miestnosti) Prihadzujem fotky, prve dve su vlastne chodnniky co som oznacil zltou, a tam mam podozrenie ze cez praskliny ide voda dole a nasledne prenika do domu. Ale to je len uvaha. Tretia fotka je detail poskodenia schodu. Je tam vidiet ze schody maju IPU z boku ale neviem zarucit ako to je dalej. Plany od domu nie su, nestaval som ho... Inak co sa tyka opravy toho detailu schodov, tak mate nejake navrhy ako to urobit? Ja zvazujem dat na schody hydroizolacnu stierku a nasledne dlazbu. Len neviem ako opravit ten detail na obr. 3 Pripadne akekolvek rozumne navrhy su vitane. Dakujem
