Mam vonku pivnicu. Otvor je asi 70cmx110cm. Potreboval by som na to nejaky poklop, na zamykanie - aby do vnutra nenatiekla voda ked bude prsat.
Viete nieco poradit? dakujem.
@radoslavc co tak dat spravit klampiarovi plechovy poklop s primeranou hrubkou a bombirovanim ( taky prelis "X" koli zosilneniu)a s falcom ktory bude branit vode.. na jednej strane panty na opacnej patlicu na zamok...
Aby nesla voda ani na ten poklop, vymenila by som ocividne staré drevo na strieske možno za sindel a na tu stitovu stenu by som dala vyrobit klampiarovi oplechovane dvierka.
@radoslavc zavolaj zamocnika, opravil by som ten betom, nasroboval L-ko a na to dekel na pante, pripadne ho rovno zaliat nech je zarovno uz ako bude treba.
- idem si to dat kamaratovi pozvarat, urobim to asi tak nejako ako pise sysell - dole dam jednu cast ta bude nasrobovana o beton, potom sa to upravi a zarovna s betonom....a na tej spodnej konstrukci budu panty vzadu a vpredu uchyt na zamok...vrchne dvierka budu prekryvat spodnu konstrukciu a boky budu ako by prihnute v tvare L(aby tam voda nekapala)...to je asi to najrozumnejsie co ma napadlo...
