Dobry den,
Uvazujem o jednom uzkom pozemku. Dom by mal byt siroky do 5m. Dlzka cca 18m. Ak by sa ho podarilo urobit takmer pasivny tak super. Ak nie tak aspon do 30kWh/m2.
Lokalita severny spis. Neviem ake je tam presne podlozie (bola tam stara pivnica) tak radsej by som si to vybagroval a dal makadam. Hned by som mal super drenaz.
V prilohe posielam obrazok ako si to zatial predstavujem.
Pisem to tuna lebo som sa tu citanim a fotkami vela naucil ale predsa ked pristupim k projektantovi aby som sa nedal zlakat na nieco ine ak mi tu potvrdite spravnost.
@spic30 myslím si že doska je minimálne o 100-150% hrubšia ako by mala byť :-) ...teda pokiaľ to náhodou nebude mrakodrap.....ten Novomur keď Vám dajú ponuku tak si radšej sadnite....a 30 cm neofloor je asi o 100% viac ako treba :-) ....pri danej konštrukcii podlahy je zbytočné zakladať na doske. :-) ....tak že asi skoro všetko inak :-)
Rozmery vsetkeho mam prestrelene to je mi jasne, ani makadam by som nesypal na 70cm ale hrubka neofloru by mi tak vychadzala kvoli vyske novomuru, poteru a 11xytong po strop. Ak je to vsetko zle tak prosim konkretne upravte. Napr novomur uplne vynechat? Tym by stacil podlahovy eps do 20cm...
aj to druhé je zle, ale tak sa to nerobí, tot nie je rada pre niekoho, čo potrebuje vedieť priemer potrubia používaného na polievanie ale projekt a ten treba riešiť komplexne, nie per partes,
@jan45 Ked sa stavia z ytongu tak novomur asi ani nieje potrebny. Ale ytong je nasiakavy tak novomurom to mozem iba vylepsit.
Zakladanie na pasoch by ma za beton vyslo skoro rovnako. Nakolko pasy musia ist 1m do zeme pri hrubke cca 50cm podla bargov. Mne ked bude stacit dajme tomu 35cm doska tak to mam beton na 1,5m dosky, druhy pas to iste a mam 3m dosky, takze cca ma beton vyjde o 1/3 viac co nieje likvidacne.
Zakladat na xps si netrufam. Makadam tazia vo vedlajsej dedine takze by bol lahko dostupny.
Proste mam taku moznost, ze dom bude postaveny na makadame pri mierne zvysenych nakladoch. No v okoli to takto nerobia. Vsetci iba na pasoch. Tak sa chce clovek poradit. V com su teda pasy lepsie? Mne moc zmysel nedavaju pri sirke mojej planovanej dosky.
@spic30 Vidím že si ešte ani nezačal a už máš nábeh to pokaziť. Namiesto učenia sa s fotiek zájdi za tým projektantom a rieš to komplexne s ním začni zisteným si regulatív, odstupov čo musíš dodržať potom začni riešiť dispozíciu a detail základu si nechaj na neskôr. Mimochodom aj tie veci na fotkách s ktorých si sa vraj toľko naučil pochádzajú z projektov ktoré robili projektanti čiže nezdržuj sa hlúposťami a nejakého i nájdi.
@spic30 fuu ha 70 cm ZB doska tak to uz je prilis. Na doske sa bezne stava chce to nechat navrhnut a prepocitat statikom. Potrebne vsak riesit komplexne ako pise @Jan45. Inac tepelna izolacia ma byt po spravnosti pod doskou, novomur nie je potrebny pri porobetone a pri izolovanej doske ani pri inom type muriva. So ZB sa da vyhnut poteru - podlahovka moze byt priamo v doske co je podstatna fin. a casova uspora ;)
Načo chces pchať do podlahy 30cm izoláciu keď tam aj v najväčšej zime ide zo zeme okolo 5°C a na steny kde pôsobí aj -30°C dáš 25cm izoláciu? Do podlahy zbytočne veľa...
@martosko projektanti projektuju aj hrubsie mury a tensiu izolaciu, teda vidno ze sa tak stavia. Napr ten ytong daju 375mm nato 10cm eps. V rakusku kamarat co robi tak obvodove murivo ide 25cm. Asi pred rokom som sa jedneho projektanta pytal co hovori na pasivne domy atd. tak povedal ze to uz necha mladsim kolegom, pritom mal tesne nad 40.
@spic30 ak rozmýšľaš o pasívnom dome tak v prvom rade si uvedom že problém začína už pri tvare domu 5*18m, ktorý bude mať oproti rovnakej ploche (9*10m) napr. o 20% dlhší obvodový plášť.... ak to má byť bugalov tak to jednoducho možno nevyjde pasívny už len pre ten tvar....
Čo sa Novomuru týka zisti si cenu.....a ak chceš EPS do podlahy tak prečo nezaložiť dom na pásoch...
Projektant si asi bude musieť zvyknúť....r.2020 je za dverami :-D
@spic30 nado mno sú dobré rady, prvý dom som na doske zakladal pred tridsiatimi rokmi a bola hrubá 20 cm, boli tam z hľadiska prevádzky extrémne podmienky (taviaca pec v podlahe), stojí.Takže len poslúchnuť martosko, milos35,dominik_boksansky,
@eagleowl poschodovy, ale ako pisem vyssie, pasivny ak nevyjde tak nevadi. Na makadame mi to stale dava vacsi zmysel lebo vsetko co je dobre oddrenazovane je suche a zdrave. Ak su pasy tak sa musi davat pozor na hydroizolaciu, radonovu izolaciu... A ako som pisal vyssie na pozemku je stara pivnica. V jednej casti je pozemok do sikma takze upravy pozemku by boli nutne aj pri pasoch.
@spic30 To čo bude za dom 5 m široky? Keď je to vovkajši rozmer, tak ostavaju 4 m. Radšej by som sa poobzeral po lepšom pozemku a potom by som riešil zaklady.
@spic30 ja som zakladal v novembri na dosku, skladba : oddrenazovane hutnene strkove lozko spevnene geomrezou + 30cm penosklo to cele pekne zabalene v geotextilii, na tom 25cm C25/30 hruba doska viazana v dvoch vrstvach 8kami sietami a bola to cenovo celkom raketa.. nechcem vidiet, kolko bude stat toto :) Ja som len na hrubo spocital Tvoj beton , cca 63m3, to je 5.000E pri cenach v SC bez dopravy. Moja doska ma rozmer 9x16, u mna malo lozko este tusim 30cm presah z kazdej strany, len odvoz vykopu a navoz strku bolo cez 40tatier.. Mna prinutilo takto zakladat podlozie, ak to vies hodit na pasy, alebo na ROZUMNU dosku, nevymyslaj, lebo cenovo zakopes do zeme pol domu..
@bosmi tak nejako ako ty, len namiesto penoskla makadam a zateplit dosku zvrchu kvoli jednoduchosti instalacii rozvodov. penosklo ani neviem ci tu na vychode je firma co sa tym zaobera. A dovazat to zo zapadu by bola palka...
@spic30 píšeš že makadamu by i nesypal 70cm....ale taký slíž Ti zo strán podmrzne ....choď za statikom čo rozumie zakladaniu na doskách a ten Ťa patrične usmerní čo sa môže a čo sa dá a potom zisti koľko by to mohlo stáť.....no a potom založíš na pásoch :-D
@eagleowl aj na toto myslim, ze doska by tym padom bola vystavena mrazom. Ale ked niekto na pasoch dvihne stavbu cez DT tak mu z vonku tiez musia namrzat, ked sa tepelny most prerusuje prvou radou zateplenych tehiel, novomurom, porobetonom....
@eagleowl aha, tak to myslis, ze vo velkych mrazoch by premrzla zemina pod makadamom a zvacsovala svoj objem (po okrajoch) cim by zvacsovala svoj objem a mala snahu dvihat dom? Domu by to vadit nemalo keby to bolo rovnomerne, nie? Akurat by boli namahane rozvody. Dalsia vec je ze aky izolant je makadam. Ako kamen ziadny, ale vzduch ano. Je nejaky vypocet aka vrstva makadamu ako izoluje? Napr v porovnani s beznou zeminou.
@spic30 ....tak ako píšeš....mohlo by sa ti ľahko stať že by ti odstrihlo alebo porušilo nejaký prívod od domu.....domu by to vadiť nemalo KEBY sadanie bolo rovnomerné :)
Nesnaž sa vymyslieť vymyslené, hlavne ak na to nemáš vedomosti....choď za statikom.
