@miso2505: keďže budeš preväzovať rady železom, tak ideálne sú aspoň dva, aby si trafil roxory na správne miesta a aby betón tie tvárnice previazal. Zalievaš vždy do 1/2-3/4 posledného radu, aby to pri zalievaní ďalšieho radu previazalo...
Ahojte, má už niekto skúsenosti s piatimi radami naraz zaliať s pucmajstrom ?? práve to ideme vyskúšať, ale obavy sú na mieste či to kvalitne DT-čka vydržia ten nárazový tlak, roxorové výstuže sú v každom rade precízne spravené. DT-sú certifikované.
5 radov nieje problem, zalievajte ale na 2x, cize raz dokoola prejst pumpou a potom druhy krat, samozrejme nech to tam strojnik netrieska, ale pomaly leje, pripadne nech nasadi brzdu.
My sme včera zalievali 6 radov dtciek. A vydrzali. Zalievali sme to pumpou.poprosili pumpara aby pustal co najpomalsie a pohoda. Za 1 a pol hodiny bolo hotovo. Dtcka boli 25ky. Znacka stradeko. Mozem povedat ze su kvalitne. Zo 14tich paliet neprisla jedina prasknuta a ani pri manipulacii ziadna nepraskla. (A to som sa s nimi nemaznal) Dorezy treba robit so zdvojenych tvarnic ktore su v kazdej palete po 5 kusov. (Hlavne tie vacsie ako 30cm)
